Чертежом фланца дросселя поделитесь, плз
Drag
Парни, у кого есть чертеж фланца или прокладки тазодросселя?
Drag
а нельзя ли купить прокладку за 20р и по ней сделать?
Надо не сделать, а узнать точные координаты шпилек крепления и впускного окна. И прокладка, и дроссель передо мной лежат, вот только обмерить нечем...
ArtMan
Курск
Что значит нечем обмерить ?
, видимо простой линейки нету .....
Drag, листок бумаги , линейка и карандаш .... ну и минут 5 помучаться с непривычки - и у тебя получится. ( подсказка : можно разлинеить координатную сетку на обведённой прокладке и получишь результаты с точностью до мм. ;) )
можно кусочек дерявяшки по нужному размеру подобрать, если будет чуть больше отгрызть лишнее)))
maclein
Moscow
в школе не учили на уроке геометрии как клеточки считать?
more
Вот фланец под заслонки ГАЗ и ВАЗ. Исходник под ВАЗ брал на Team-RS.
Все совпало с реальностью. Под дроссель ВАЗ надо еще сделать пластину дополнительную (отверстие под заслонку иначе выйдет немного за пределы корпуса заслонки ВАЗ)
more
И отверстия не 9мм, а меньше делать. Под резьбу М8. Я что-то этот момент упустил и потом выкручиваться пришлось))) Обошелся ремонтной шпилькой М8 на М10.
Подсказываю классный способ снимать размеры с прокладок (сам придумал :).
Кладете на копировальный аппарат прокладку,накрываете ее сверху листом миллиметровки,
и копируете на максимальной "черности". В итоге получаете точно "обведенную" прокладку
на листе миллиметровке, с которого размеры снять - пара минут.
Сам так делал, очень быстро и удобно. И главное, на руках остается "эскиз" на листе А4,
что может быть удобно в будущем.
more
Компас 3Д и принтер, бумаги немного, линейка точная и ручка/карандаш.
Точный эскиз подобных прокладок за 10 минут со всеми размерами) Точность +/- 0,1 мм возможна (если прокладка качественная)
more
Можно и на миллиметровке координаты нужные получить, а потом по ним рисовать/чертить. Кому как удобнее, тот так и делает. Мне компас удобен тем, что точность эскиза можно легко проверить наложив оригинал прокладки на сам эскиз)
Drag
Ну, а чем в домашних условиях обмерить координаты 3 отверстий и не прое...ся с углами? Забазироваться негде.
Да вы чё,вдруг он на сотку-другую ошибётся:)
чертёж давайте
Сотка - не сотка, а хотя бы десятка точности должна быть. Ошибешься на 2 десятки, умножь их на 4 дросселя - и получишь почти миллиметр разницы. Если для тебя это нормально, то для меня - нет. И попросить чертеж у товарищей, уж прости, не впадлу. Тем более что люди реально откликнулись, за что всем большое спасибо.
От души благодарю! Помог :)
