злой вал 12мм в 16в
desperanso
соль-илецк оренбуогская обл
решил поставить в 16 клапанную голову злые валики с подьемом 12 мм.под них соответственно цельные толкатели.
вопрос в том какого диаметра ставить толкатели???есть варианты 30,31,32мм.
пружинки с20хе подойдут для такого подьема клапана или витки на больших оборотах сомкнутся???если не эти,то какие???
влешек
диаметр толкателей должен указать производитель распредвалов.Под 12мм не менее 31. Витки могут и не сомкнуться.смотря с каким преднатягом пружинки стоят,обороты тут не причем
desperanso
в том то и дело что валик без коробки.немного б.у.данных нет.вроде нуждин.так как метка на торце кулачка в стиле нуждина.и на разных сайтах разная инфа про толкатель.где-то 30.где-то 32мм
x255ee
выбор диаметра толкателя зависит от параметров распредвала. а это у производителя........ иначе пара бадет работать не правильно.
под такой ход необходимо убирать мясо в гбц предварительно промерив межвитковое растояние и жёсткость пружины в зажатом состоянии
INTERyes
Хорош парня стебать..ЦТ никак не связан с пружиной..при смыкании витков пружину либо углубляют в бошку,либо поднимают более плоской тарелкой либо просадка седел,тут уж каждый сам себе ромашка.скажу что новый клапан(кот черный от каспа) с новой пружиной на вал 12мм попросил просадки.
влешек
причем здесь смыкание витков пружины и диаметр толкателя.Диаметр толкателя выбирается так чтобы пятно контакта распредвал -толкатель не вылазил за край толкателя.При расточке на 32 остается маленькая перемычка между гнездами.просадка клапанов то же не всегда хорошо ,можно и клапан подлиннее,но тут уже начнется эпопея с подпятниками
Profi
Воронеж
влешек, А вы знаете способ регулировки механизма на ЦТ без внутренних подпятников? Расскажите нам,непросвященным...
Как пример под ЦТ использовал клапана с длинной 104-105 мм,тарелки титан с роспуском,пружины опель.
влешек
нет, я незнаю способа регулировки цт без подпятников,поэтому вам ,непросвященным ничего рассказать не смогу
