63 мм выхлоп. стоит только резонатор Simons
Raikimaru
посоветуйте как приглушить звук выхлопа... какие бюджетные варианты?
Глушитель есть?
а в таком варианте очень громко?
Глушитель FOX - полностью прямоточный, на просвет виден весь диаметр, а по звуку - практически сток. Цена вопроса ~3 тыр.
Raikimaru
в моём варианте достаточно громко... особенно когда жаришь и при переключении в редких случаях машина стреляет... Глушитель ставить не хочу... думаю поставить ещё один резонатор от газели (евро - 3 которая)... там тоже 63-ий
Wenn
а смысл?
либо ничего не ставить либо банку ставить...
даже глушитель - прямоточный тише чем еще один резонатор...
Чего "ну нет-то"? Реально тише, записать звук выхлопа? :D
Raikimaru
в общем резонатор Simons это тот же самый глушитель...
SuperMan
фото глущителя можешь скинуть то?
cr
не гони глушитель называется именно так потмоу что он глушит! резонатор выполняет другие функции
суть лишь в частотах ))) и том как одни переходят в другие .... :D есть куча фирм которые этим серьёзно занимаются и подберут нужный тембр ... за реальные евро )))
прибавлю из теории ... что чем больше объём "разных"резонаторов" тем ровнее давление и звук на срезе трубы )))
canten061
Завтро приколхожу вот это: :!: Универсальный глушитель Pro Sport из полированной нержавейки с круглыми выпускными патрубками диаметром 90мм. Модель TWIN SOUND. Вход 65мм. Изюминка изделия - наличие регулируемой заслонки в правой ветке изделия. Заслонка приводится в действие кнопкой, по типу стеклоподъемника (вверх-вниз, размещается в салоне, рядом с пилотом). Привод заслонки - от электромотора, расположенного рядом с заслонкой и защищенного от перегрева толстой теплоизолирующей прокладкой. Регулировка звука осуществляется перемещением заслонки. Диапазон регулировки +_30 децибел, т.е. от практически стандартно звучащего глушителя до орущей рейсинговой системы типа GTI с трубами диаметром 75мм. На мой взгляд - находка для рейсеров: перемещаться не привлекая к себе внимание, прикидываясь невинной овечкой, с одним положением заслонки (техосмотр, посты ГИБДД, дворы и пр.) и при необходимости в течение 0,2 сек - переход в режим "жесткого" форсажа - простым быстрым открытием заслонки, превращаясь в боевого волка. :!: Прям от турбины потяну трубына65мм. Че получиться незнай))) :lol:
dial
ченит работать не будет полюбому , так как про шпрот :cry:
хы
такая система штатная на Мазерати стоить
только там банки обе перекрываются (выхлопуха сдвоенная по разным бортам)
электромотор клина словит полюбэ на проШпроте
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
у меня в системе 2 прямоточных банки одна из катализа сделана (внутрь вварена труба скатанная из просечной сетки и вокруг набивка базальтовым волокном) и вторая на выходе чуть меньших размеров
и тихо вплоть до средних режимов
canten061
сломается да и фиг сним. хоть неделю поезжу поиграюсь :lol:
поставь вакуумную лягушку от карба ))
пока едешь скромно она лопатку будет держать закрытой а как начнешь педалить так пружинка в нем откроет заслонку
