Дросселя 45мм и другие полезные девайсы
b2k
Дроссельный узел от спортбайка,заслонки 45мм,состояние идеальное 4т.р.
Вентиляторы Denso Японские,диаметр 32см. дуют бодро. по 900р
Коленвал 75.6 заводкой в номинале 1500р
Маслонасосы заводские 2112 несколько штук, по 700р
Главная пара 4.3,на шестерне вторичного вала есть сколы 1500р
Рампа 2111 с обраткой,регулятором и трубками 500р
шестерня разрезная 2112 под ДФ 500р
Радар парковочный проспорт новый 700р
Сцепление 2108(корзина ВИС,диск Валео) свежее 500р
Сцепление 2112(корзина Люк,диск Валео) годное рабочее 400р
Плиты нижние на блок по 1000р
Цилиндр волговский для гидроручника с штурецами под тазовые тормозные трубки 300р
8-926-3462633 Сергей
Фотографии некоторых позиций
uzhir
померь если не трудно, расстояние от центра до центра 2-х соседних дз)
mixas91
дросельный узел от R1 ! ставили такие на классику) едет.
uzhir
Тебе что это расстояние,покупной коллектор хочеш брать?
Если сам будиш делать..сместиш все как надо!!
буду делать вертикалки, в качестве коллектора будет использоваться родной или же от 128 рессивера! если бы это были горизонталки то пофигу на межцилиндровое! а так надо подгонять и хочу прикинуть что к чему)
b2k
