выпускная система для турбо..
grm752
Кто нибудь делал выпускную систему для турбо таза, используя не одну толстую трубу, а например две по 50мм?? Имеет ли право на существование такая схема? И как лучше это реализовать?
Я не делал, так что оффтопик, но интересно стало - чем вызвано желание сделать именно так? Нехваткой сечения 50мм, или что? Ставят же и под 70мм, вроде все влазит.
grm752
Ну 50мм нехватит полюбому. Нужно хотябы 55- 60. А тут уже проблемы с наличием трубы и самое главное с ее плавным сгибанием. Также толстая труба будет задевать кузов или балку в р-не задней балки...
Sergrey
Иваново
А отводы???Их зря придумали???Или из черняги хочется сделать?
63 трубу наверняка можно найти, чтобы кто-то продал и выслал.
готовые гибы под нее есть, так что осталось найти, кто купит, вышлет.
городить огород с 2 трубами выйдет проблемнее. Да и машина тяжелеет.
VesiK
Таганрог
даже 70 труба ничего сзади не задивает даже при опущеной машине! Но по факту 2 по 51 легко заменят одну большую!
aleksii888
Химки
у меня была идея использовать два сток резонатора и два сток глушака от приоры,для того что бы было максимально тихо, также выщитывал площадь двух сток труб по отношению к 63-ей, получилось так что площадь двух труб больше чем у 63-ей, вот только теперь не знаю стоит ли заморачиваться с этой затеей!
VesiK
Таганрог
ну чисто ради идеи можно и заморочится, так же можно будет и по сторонам развести!
Vik
вот вот я также дмаю что стоит заморочится если разводить по сторонам, а так и 63 хватит за глаза
andrei259
Ставропол-й кр.
да да да хоть какоето разнообразие на турбе.
2 по 50 = 1 х 70, вообще-то. Так что не такая уж и офигенная замена.
А вот рост веса будет раза в 2 (точно не считал, навскидку), по сравнению с одной х 70.
grm752
Ну так кг 20 наверно, не больше разницы... хотя может я и неправ.
grm752
Не, чернягу нехочу. А с отводами толстой трубы у нас проблема..
sharky
3м стали 12Х18Н10Т 70мм со стенкой 1.5мм весят 7.7 кг
3м стали 12Х18Н10Т 50мм со стенкой 1.5мм весят 5.5 кг
grm752
Тогда фактор утяжеления можно не принимать во внимание в связи с этими рассчетами. Вопрос теперь в другом- как это все лучше(граммотней) развести по днищу...!!
как 2 резонатора повесить в одной нише?
