Дергается на бусте
RXO
Интересно узнать причину или хотя бы куда копать. В общем на 1баре все идеально на всех режимах. Начинаешь вдувать больше - 1.5кг, после 1,5-2 сек выхода на макс буст(зона 5600-7000об) ее начинает одергивать, но при этом в выпуск не стреляет. Давление в рампе постоянное, давление наддува постоянное, смесь постоянная в пределах 0.3 разброс макс. Свечи меняли 3 комплекта, начали с бспр7ес, потом бош восьмерки резистроные, потом нжк в-пауэр девятки безрезистроные. Если это что то и дало, то практически не улучшилось. Попробовал поменять модуль - тоже самое. Мерил сопротивление ВВ проводов - от 3.6 до 5.2КОм, что впринципе болеее или менее. Пробовали беднить/богатить смесь, пробовали менять углы от 25 до 21 - все равно на 1.5 кг одергивает. Потом это все изрядно надоело, надули 1.3кг - все ок на всех режимах, хотя конечно же небольшие позывы в 1 месте на спад момента все ж есть.
Мотор 8кл классика, на РВ перекрытие где то 1.5мм, фазы 260/240. Газы в колекторе друг в друга не дуют :) Улитка китай гт28 с горячкой 0.86 :D Температура после кулера макс 32гр при наружной 23.
RXO
2 х волга 406
Софт Михеенкова
Turbobazar
Администратор
была аналогичная ситуация, оказаллось шкив КВ бракованый был, глючило ДПКВ.
RXO
ну а на меньшем бусте почему тогда все чики-пуки?(((
Тут мысля уже пробегает что дело в смс...
А из-за неплотноприкрытой колитки может быть? :oops: Надо попробовать ее подтянуть все ж...
Rustam написал(а):
А что такое "смс" и "дпкв" ?
SMS-Software - ПО (программное обеспечение) для настройки ЭБУ (Электронный Блок Управления)
ДПКВ - Датчик Положения Коленчатого Вала
на пропуски в зажигании сильно похоже :cry: попробуй проверить провода и свечи на пробой или хотя бы уменьшить зазор на свечах :wink:
Andrey-91
Бологое
прошивка 5.70 на дад??? если да то попробуй снять лог расхода воздуха, я что-то похожее видел правда на дмрв...
Rustam
Andrey-91 , а что такое "лог расхода воздуха" ? И как его снять ? У меня таже проблема , только не на дад а на дмрв (((((
Rustam
Rustam написал(а):
а ты , акуленок , зажми альчик . . . Тебя не спрашивали .
Зря наезжаешь, он ответил на твой вопрос, причем ответил правильно, а ты его не понял и встал дыбом. Он имел в виду, что спрашивать нужно у того, кто тебе программу калибровал.
sharky
Расслабь свои булки и сфинктер, а то от помпажа голова закружится
Rustam
--- а была бы возможность спосить , я бы спросил и не стал бы сорить тему . Вся проблема в том что он в отъезде. . .
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
может все таки попробуешь и сделаешь так чтоб она закружилась ???
ацп дад посмотри.
dial
ацп дад посмотри.
буст чем регулируете ? если мех бустконторллер то я бы советовал его разобрать, и выкинуть от туда шарик с пружинкой
