Обработака поршней под турбо
koosok
Конкретно касается нива пистонса.кто и как их обрабатывает зоны детонации так сказать.просо не раз слышал такубю вешь что после того как дапустим купил поршни.их надо потом выполировывать что бы на высоких оборотах не нагревались и начинало блевать маслом из сапуна.
Так ли это?или Жто галимый миф,а из-за чего тогда под блевывает?
андрей230
Липецк
Если делать нехер то можно и напидорить пастой гои)).эфект ноль.я делал в свое время так называемый масляный холодильник. Три отверстия 2мм на юбке поршня расположены в форме треугольника между ними канавка.вся эта свиду хрень работала очень эфективно.после сезона юбки как новые .масло с форсунки более эфективно смазывает возможное пятно прихвата.
извращения таковы
сравни до и после. это один и тот же поршень
ну полировать до усеру канешно особенно не надо но острые углы сточить плавно обязательно
а ваще каждая прмочка дает свои 1,5% к мощи и надежности так что полировка не бесполезна - изза нее тепло от поршня отражается чуть чуть в кс обратно
а есть толк или нет сравнить не на чем да и невозможно я думаю.
Возможно, надо при настройке найти грань детона и после полировки попробовать ее перейти, если звенеть будет на более ранних углах - значит эффект есть, другой вопрос, что перестать звенеть может из-за увеличившейся камеры, и для честности эксперимента надо еще и степень к одинаковой свести :)
нахрена делать какие то ацкие углы когда оптимальные лежат в раене 30гр и меньше?????
при настройке уоз я лично искал максимум расхода воздуха считай мощности, а не звенения мотором как отмороженными яйцами
к примеру при уоз = 38 я наблюдал расход 500 а при уоз = 28 расход был 560кг/ч
Heathen
Камышин
не во всех режимах оптимальные углы лежат ниже зоны детонации...
По науке вроде максимум 36 градусов для 16В
Сильно зависит от конфига и используемого топлива
ну то что при 36 у меня было я описал
теория без практики немыслима
Heathen
Камышин
Макси не зря рекомендует максимально возможные углы, лишь бы не звенело, а в зонах где звенит и понизить угол нерационально просто заливает при настройке топливом...
vyt lfdyj cnfkj gjyznyj xnjnj xnj vfrcb htrjvtyletn b nj xnj jy yf cfvjv ltkt ltkftn 'nj ldt ,jkmibt hfpybws
zoool
Ярославль
в тему вопрос..но немного другой..ни кто не покрывал поршень оксидом алюминия???? По идее..2044градусов держет) у нас тут один местный гуру рассказывал что можно с помощью электричества и серной кислоты...
SRTi
Внигде
...+ еще бы блок заникасилить, ваще красота
хотя у нас тут одни умельцы в каен раскоксовку залили, и поршни то поприлипали)))
ага, 2 тыщи градусов держит, ну да мошт и держит а толку то что? пленка будет толщиной ну 10 микрон к примеру, а под ней все тот алюминий и точно так же он под ней расплавится
koosok
ваще замутка не плохая выращивание кирамики на порщне с помошью электричества.
сила тренеи я мего малая и тепло отдача такая же маля тоесть максимально маленький риск детонации.
ага канешно
малая теплопроводность керамики как раз и приведет к тому что верхний слой нагрееця шо пиздец и привет - очаги самовозгорания
и где вас физике то учили только
шоп керамика имела малую силу трения ее еще надо специальную сделать а так на коленке получишь не малую силу трения а напильник
это если вообще чтото получишь
