SC14-разница куда крутить есть???
zoool
Ярославль
вообщем есть компрессор такой... И мотор хонда... мотор в другую сторону крутиться... Скажите, закрутить данную погремуху в другую сторону можно???
zoool
Ярославль
ок..а передатачное число в оригинале какое??? какого диаметра шкив у оригинального мотора?
у винтового есть направление.
crownparts
Владивосток
Кстати, прошу заметить, что выпускной патрубок на СЦ14 меньше нежели впускной (55 и 65мм соответсвенно). Интересно зачем это сделали?
сжатому воздуху требуется меньше объема вот и патрубок меньше.
при той же скорости потока...
crownparts
Владивосток
Получается если крутить чарджер в обратную сторону он будет засасывать маленьким патрубком а выдувать большим...
влешек
совсем сума посходили компрессор в обратную сторону крутить.
Manhunt_71
Тула
тут в обратную сторону крутить собираются РУТС, а не центробежник;) вручную крутил, в обе стороны дует.. вот только какая динамика потока будет, я хз??
Kompressor
да патрубки местами поменять слабо??? или изготовить новый??? они меняются местами,тока неподходит одна шпилька. если захотеть то местами поменять можно. кстати он без патрубков с двух сторон одинаков.если что.!!!
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Купил компрессор у crownparts, покрутил, что-то шоркает. Скинул впускной патрубок. Короче, шнеки за корпус цепляют. Но на шнеках нагар, еле-еле им подтирает.
Как лучше почистить? Шнеки или лучше корпус? И чем можно чистить? Ацетон допустим?
Вообще похоже что корпус грязный, кромка как в зазубринках, если пальцем провести.шнеки визуально гуд, просто чумазые слегка.
