Полезная информация по ДАДам Моторола
Информация по ДАДам Моторола
Решил выложить небольшую сводную инфу по ДАДам.
“ДАД” = Датчик Абсолютного Давления.
У иностранцев он же именуется “MAP” = Manifold Absolute Pressure
ДАДы делятся на без-избыточные (не "видят" давления, превышающее атмосферное)
и избыточные ("видят" избыточное давление).
ДАД переводит давление в напряжение на сигнальном выходе, которое растет пропорционально
росту давления. Как именно оно растет, определяется характеристикой (т.н. «калибровкой») ДАДа.
Производитель всегда указывает, на сколько мВ (милливольт) поднимается напряжение
при поднятии давления на сколько-то кПа (килоПаскалей).
Чтобы найти характеристику дада, надо найти описание самой микросхемы.
Для этого в поисковике набирается точное наименование микросхемы и слово datasheet. Например "mpxh6300 datasheet".
Питание ДАДа = 5В, берется от ЭБУ. Рекомендуется на входе перед миксрохемой поставить
простой фильтр питания (электролит на 50мкФ + "керамика" на 0.1мкФ).
Земное нормальное атмосферное давление = 100кПа. Поэтому, если дад на 250кПа, то
значит он на 1.5Атм избытка (250-100 = 150 / 100 = 1.5).
Последние три цифры в обозначении микросхемы обозначают предел измерения абсолютное давления.
ДАДы есть 4 и 6 серии, не будет вдаваться в подробности, подходят оба типа.
Для ДАДов 6 серии после цифр обязательно должно быть "AC", причем самое важное - буква С,
означает наличии "носика" на "кубике". Последние буквы U или TR ничего не значат, это вид
упаковки при поставке ДАДа (U = universal, T1 = Tube Rail).
Итак, без-избыточные дады:
MPX4115AP, MPXH6115AC6(xx)
Избыточные
MPX4250AP, MPXHР620AC6(xx) = 1,5 Атм избытка
MPXHР6300AC6(xx) = 2.0 Атм избытка
MPXHР6400AC6(xx) = 3.0 Атм избытка
И на последок, про изготовителя. Моторола сто лет уже не делает сама свои дады, она отдала это производство фирме "Free Scale Semicondactor". Cокращенно FRS. Одинаково глупо пытаться найти "настоящую мотороллу" или же боятся брать FRS.
Надеюсь, инфа полезная. Будут вопросы - спрашивайте.
aleksii888
Химки
Избыточные
для чего ставить фильтр питания, какова его задача?
Это подстраховчка, чтобы убрать помеху, которая потенциально может быть в цепи питания.
Наводки, ненормальная работа источника питания 5В в ЭБУ и т.п.. Проще поставить фильтр
чем не поставить.
Импортные микросхемы иногда умудряются вылетать из-за очень незначительного превышения напряжения питания.
чем не поставить.
булшит абсолютли
Про этот "булшит" в даташите на микросхему нарисовано. Мне проще поставить,
работать лучше будет.
подозреваю, что то что нарисовано в даташите- уже реализовано в ЭБУ для 5в выхода на датчики ИМХО
boblrc
Волгоград
Ну электролит там не нужен,а блокировочную керамику поставить можно.Хуже от нее точно не будет.
CraftMan
я себе поставил керамику и электролит в цепь питания ДАД-а
aleksii888
Химки
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Керамический и электролитический конденсаторы.
Первый хорошо сглаживают импульсные помехи от щеток генератора, эл.двигателей,системы зажигания.
Вторые фильтруют низкочастотные фоновые помехи,гул переменного напряжения Желательно на напряжение не менее 50В. Хоть бортовое считется и 14,2В,но кратковременные выбросы бывают более 30В
поставьте керамику -снимите керамику. потом найдите разницу.
kostia2
Парни собрался дад себе делать , подскажите - керамический и электролитический конденсаторы ставить и какие ?
Да все там и так работает и все четко как в аптеке. Так как великий их сотни перевидел и электронщик он не кислый и опыт большой именно в настройках итд если бы надо было то давно бы схавали и высрали
dttdmitry
Избыточные
Кроме Моторолы ничего не знаешь, что ли?
kostia2
Есть бюджетные с бычка, или с ино взять , но у нас настройщик только на мотороле настраивает.
