Выпуск Ф70 на td04l
Plotnik
Псковушко
ребят стоит ли брать готовый выпуск 70 мм на тд04л?машина для города и покатушек.Или слишком много и чем это черевато?
esolate
Череповец
Лучший выпуск на турбо его отсутствие, средства позволяют - валяй ))ИМХО для 04 роскошно, на вырост нормально ))
CraftMan
А противодовление в выпуске?
низов совсем не будет наверное?
А оно нужно, это противодавление? А для чего?
Пока все что я видел - это 1 бар на 3800 оборотов на TD04L.
Пишут в интернетах что TD04L "надувается на 2800" - вот это совершенно непонятно, это наверное когда через ноль переваливает?
Plotnik
Псковушко
Так что 70 выпуска для городского турбо немноговато будет?если есть варик то брать?
esolate
Череповец
в донаддувном режиме низы объемом и правильной настройкой делаются, выхлоп это уже больше по громкости думай как ездить будешь, я бы на твоем месте не запаривался по этому вопросу
aleksii888
Химки
у меня 3000-3100 1бар дует.
63 выпуска хватит на тд 04 заглаза, ставь и не парься, если бы была тд-05 или vf-22 можно было бы подумать, а так 70 вып как б ы некчему.
Больше 1.3 бара ты с нее не сдуешь(больше 1.2 и то уже за пределами зоны эфективности)
у меня недавно стояла, жаль не снял буст-тах. если не ошибаюсь в районе 3-3.5 бар.
Для ТД04 60мм за глаза.
разницы с 70 мм нет никакой если только труба внутри без сюрпризов.
если делать заппас на сюрпризы, то можно и 70. хотя это не правильно, так как выхлоп 70 ощутимо тяжелее.
SuperMan
ахахахаха ну канешно чо за бред то????:twisted:
Aslan07
у меня 1.2 бара на тд04л уже на 2600 дуло))
customizer
может это было 1.2 бара абсолюта а не избытка т.е. равно 0.2 ?! : ))
для TD04 63 диаметра точно с головой...
Drag
Кто-нибудь отпишется типа у него на 1000 1,5 бара 04л вжаривала? :)
Plotnik
Псковушко
у меня лежа в багажнике столько надула)
разница между 63.5 и 70 несущественна я вырезал трафы и прикинул.фот 51 и 70 чувствуется.)
