Помогите приобрести мелочевку к TD04L
Lotus
Ребят такая ситуация, мне не купить две мелкие вещи, к TD04L, а именно оригинальный болт масло подачи с рестриктором данной турбины М10Х1.5
на разборки обращался не помогли не хотят заморачиваться из за этих мелочей, в Экзист обращался, но не помогло, там до сих пор под номером болта масло подачи болт охлаждалки (как все наверно давно уже это знают), ребят помогите мало ли у кого есть родные с данной турбины болт и трубка слива они судя по ценнику Экзиста не мало стоят чтоб заморочится с отправкой, болт аж под 350р. а слив под 1500т. думаю даже с б/у комплектующими найдутся кто сможет помочь из регионов отправить мне или с моего города, всем был бы признателен.
Готов оплатить новое либо б/у но к б/у так чтоб это эксплуатировать можно было и фото сюда или в л/с.
Да вариант по поводу болта масло подачи, о доработке болта суппорта классики не рассматривается а то наслышан...
Спасибо.
CraftMan
Болт покупается в любом магазине и сверлится дрелью, рестриктор внутри турбины уже есть - отверстие 1,2-1,4 мм
Маслопадача делается из топливных трубок грузовика.
Проблема высосана из пальца, чесслово :)
Lotus
Спасибо, но болто-кроиловом не хотелось бы заниматься, из за копеечной детали в 350р. с таким успехом как уже писал можно болт от суппорта классики покроить чуть и также трубку от печки классики заколхозить, об этом и о том я уже начитался на форуме, но хотелось бы чтоб было как положено по заводу без кроилова с данными деталями.
BenZin
у субары другое давление масла оригинал тоже кроилово
pavvlikk
у кинугавы закажи набор. Там вся маслоподача, подача ОЖ, прокладки, и еще в придачу армированный шланг масло подачи. 54 бакса с доставкой. единственный минус- будешь ждать, когда пришлют))
Lotus, Если у тебя суба то кроилова не будет. На тазу штатный рестрикторный болт - кроилово!!!!
У меня уже этих рестрикторов - горсть, с любыми диаметрами, подбирается индивидуально.... читаем темы - маслоподачи
Lotus
Блин ребят во и озадачили, про давление масла двс субы и двс12 я тоже читал на форуме, о наборе в принципе зачем он мне, вроде все есть и подача и прокладки и болты о/ж, а вот ORIS вообще "убил" про болт от 2103-06!!!
В итоге то как ребят предлагаете кроить в конечном итоге и не разводить мне тут демогогию а-?
Или все же со сток деталями которые положены с завода для этой турбы хуже не будет если кто то и поможет мне?
Lotus
Темы масло подачи прочитаны не один раз и в разных формулировках которые созданы на форуме, но у всех мнения разошлись в разные стороны обсуждения "галактик" кому то так,, кому то эдак, у того нором, у этого так и все работает, по этому и подумал, ориджнл взять и не думать.
Насчет правильног решения - помоему давно пришли к выводу что нужно мерить колличество масла на сливе с турбы
Lotus
я ничего не говорил такого!!!
Lotus, На тазу штатный рестрикторный болт - кроилово!!!!
Аааа я просто подумал что это речь затронула о болте забора масла с гбц котрый используется от классики 03-06 что он как бы со своими отверстиями уже считается кроиловом, значит не так понял, сорри...
да, имел ввиду субару штатный на тазу
esolate
Череповец
подкинь плиз координаты их
если без кроилова то к улитке ТД04 нужно прикрутить WRX.
все остальное это уже кроилово.
