калибровка ДТВ
BADBOY
Для настройки на ДАД:
Где можно посмотреть калибровки датчика температуры воздуха 0 280 130 039 BOSCH и датчика от ДЭУ Эсперо (25037388) ?
Другими словами: BOSCH подойдет вместо рекомендованного от ДЭУ????
magoga
Мурманск
Но это все не важно, т.к.This sensor is designed to measure fluidtemperatures e.g. oil, water or fuel.
По умолчанию что в прошке трс что в j5ls если не ошибаюсь стоит калибровка под датчики дтв от дэу что от нексии, что от эсперо а вот начсет боша точно нескажу, у него может быть другая тарировка.
Night_Spirit
Белгородская обл.
chudak095
привет! у меня мотор 2.3 на мерсе .я поставил турбину и январь 5.1 с дадам она заводится через секунды 2.3 глохнит сможеш зделать программу
Не понял, что имено не важно. Хочешь сказать, он не подходит? Сотни машин на нем настроены и прекрасно ездят.
F.LIZ, это датчик температуры жидкости, инерционный слишком.
Если не путаю, где-то читал от Макси, что скорость работы ДТВ не оказывает критичного влияния. Может и не прав. Но сотни машин нормально работают и ездят с высокой мощностью. Практика сильнее теории.
Там речь как раз шла о применении ДТЖ вместо ДТВ. Что медленная скорость отклика ДТЖ не сильно критична. Искать не готов, просто запомнилось.
magoga
Мурманск
если устраивает скачущий AFR после смены режима работы мотора - то тогда действительно все нормально.
Jenya
г. Москва
Вы ошибаетесь, в ДТОЖ стоит как и в ДТВ обычный терморезистор, но в ДТОЖ он не продувается или его надо доработать, опточив его, или использовать ДТВ оридж. ДТОЖ - сильно инертный.
У нас как - то раз на стенде во время замера (он длится 5-7 секунд) из-за плохого обдува температура поднялась с 20 до 65 градусов ! ДТОЖ с такой скоростью работать не будет, что может привести к выходу из строя ДВС.
kostia2
Парни подскажите точные данные калибровки датчика температуры воздуха 0 280 130 039 BOSCH , в интернете полно информации , но не знаю чему верить( если точнее нужны калибровки ДТВ от хундая портера )
