Полу-боевая резина
AK85
Самара
Начал подбирать на ведущие колеса цепкую резину стандартного размера, чтобы и по городу ездить можно было (про то, как это напряжно даже с усилителем руля в курсе). Подыскиваю 195/50/15 и пока 2 варианта Yokohama Parada Spec-2 или Toyo R888. Велика ли между ними разница по зацепу и по комфорту(если можно так выразиться). Есть ли еще к-л относительно доступные варианты?
TuninG
в чем напряжность езды? "даже с эуром"
параду и тою сравнивать как минимум не корректно
AK85
Самара
существенно сложнее крутить руль, вырывает его из рук в колее и тд.... а я вот сравниваю параду и тою, поскольку выбираю, поэтому если в курсе, то оставь свое мнение...
Тойка однозначно гораздо лучше с точки зрения хорошего зацепа, по зацепу парада нервно курит в углу, только вот 888 сейчас хрен найдешь, тюк она вроде как снята с производства.
Ничего страшного нет, ну чуть сильнее в колее надо руль держать, жестче гораздо, в салоне (даже в грамотно собранном и проклееном) появляется много звуков, в разы больше шансов порубить балон при попадании в яму.
krol99
ездил и на параде и на тойе. тойя в разы круче по зацепу!!! для езды по городу очень классная резина.
ARS
Московский Регион Раменское
Как парада на мокрую погоду,не сильно скользкая ???
Turbo 48
Липецк
А какие ещё варианты "городских" сликов бывают? YOKOHAMA А048 это само собой.
TuninG
nitto 555
низнаю я никакого неудобство не ощущал на 195 50,зато на зиму переобулса как будто гур поставил)))
свежая. дату выпуска ради интереса посмотрю. на ведущей оси разницы между резиной будь то парада 539 520 кумхо ханкук маршалы прочие - вообще незаметна. 888 лежит, нужно попробовать. интересно будет ли разница:)
