пастель гбц
Umbrela
заказал новую гбц в клуб турбо, коробку вскрыл вроде гбц как гбц новая, отдал ее сразу на посадку клапанов, после обнаружил что место куда вкручивается датчик давление масла имеет овальную форму и 2 трещины, уронили ее видимо на расточке или в транспортной, хз сам прошляпил. Так вот хочу спросить ехать в магазин и тупо покупать новую постель? или постель как то подбирать нужно еще?:roll:
Москва, Отрадное
Нельзя тупо купить постель насколько я понимаю, постель протачивается на головке сборе - верхняя и нижняя часть. Если по-хорошему, то надо купить верхнюю часть, фрезернуть плоскость нижнюю и проточить постель - встанет это как ремонт ГБЦ - 7 рублей. Лучше заморочиться и переварить крепление датчика.
Постель вытачивается с гбц как единое целое. Так что дешевле будет теперь эту башку в цветмет сдать поскольку проточка постели стоит дороже и имеет смысл в сильно дорогих бошках.
Profi
Воронеж
О как, а мужики то не знают:(
Доведи до сведения не курящих,каким таким ракурсом происходит этот процес? Вероятно так и бугеля корней на блоке вытачивается? А может уже технологию "колотого" шатуна применяют,разрывая голову и верхнюю крышку распредвалов?
Profi
Воронеж
Umbrela, Постель в сборе с головой обрабатывается с одного захода,при смене элементов вероятны прослабления или зажимы,что более часто встречается,распредвалов. Посети аргонщиков,заварят,резьбу поправишь и в бой...
ставится новая постель, делается правка постелей распредвалов, в все гуд, у нас в городе это делают только в одном месте, у них есть все оборудование, делали все ок !
Но если можно то лучше старую востановить.
mixas91
делают то делают! не в этом вопрос! цена рублей 7 выйдет! в чем проблема сделать крепление под датчик новое? выточить балванку засверлить , нарезать резьбу и приварить к постели!
Не у нас раза в два меньше по цене,у нас же не столица!
lokdim
г.Воронеж
Сам срывал резьбу на датчике, так срезали этот апендикс, выточили более добротный штуцер, нарезали резьбу, приварили и засверлили маслоканал. Получилось лучше заводского.
Kuzini
Украина, Киев
Я Бы заварил это отверстие датчика давления и поставил в маслопроставку датчик (сенсор) для показания реального давления масла.
В маслопроставку под фильтром? А потеря давления в колене и в голове не будут браться во внимание? Как-то не очень правильно, или не про ту проставку речь?
Kuzini
Украина, Киев
Ну, допустим, если постели ГБЦ/вкладыши корней/шатунов изношены или выпавшая заглушка КВ, то величина давления будет одинакова в обоих точках?
