переход с эл дросселя на троссик
Москва, Отрадное
а подскажите, я просто не знаю, какие у нас сейчас ВАЗы пошли с электронной педалью?
великое видео же в сети лежит, как путин не смог завести гранту с электронной педалью газа...
Что то мне подсказывает что надо поменять дроссель, педаль и январь :)
Ну и тросик прокинуть.
да блин............
я минут 20 не мог понять как можно дроссель в электронной схеме заменить тросиком.............
тросик только в качестве антенны можно использовать...............
но потом почитал посты и понял о чем сопсна речь...........
вот ведь блин))))))))))))))
Kost9nTVER
У меня жоповозка 2114 11года с такойже хернёй )))
Гооврят долго не ходят вот тоже думаю переходить на январь один фиг ресивер сти воляется проводка под январь есть осталось мозг купить и крышку под датчик фаз а то там нету отверстия
ALI
И какой мозг ими управляет?
новые приоры которые видел с элктронными дроселями (и нафиг поставили:grin:) блок не январь а м73 маленький чем январь
замена проводки с мозгом, ресивера, дроссельного узла.
