разница в блоках на турбо- 083 1.5 или калина-блок 1.6
hks911
г.Москва
стоит ли заморачиваться и покупать калина блок или оставить 083 (от 8клап.)
разница я так понимаю только в объеме и все на 083 блоке 1.5 на калина блоке 1.6 для турбины полагаю пофиг разница не существенна....или
я ошибаюсь?
и если я оставляю 083 блок нужно делать маслофорсы или можно без них?
мотор собирается под 250сил на td04
cr
разницу почти не почуствуеш, у 1.6 будут немного лучше низы и немного хуже после 7000об..
масло форсы не обязательны. на тд04 любой низ пойдет
Re: разница в блоках на турбо- 083 1.5 или калина-блок 1.6
я ошибаюсь?
со штатным "заморочек" меньше ....
почему на родном 1.5 ???
маслофорсы не лишне сделать
hks911
г.Москва
маслофорсы не лишне сделать[/quote]
потому что щас имеется родной номерной блок 1.5 л на который будет накладываться голова 16v который и хочется оставить без заморочек
cr
потому что щас имеется родной номерной блок 1.5 л на который будет накладываться голова 16v который и хочется оставить без заморочек[/quote] дак и оставляй конечно!
hks911
при большом желании и в штатном можно не 1.5 сделать
hks911
г.Москва
dinar написал(а):
hks911
да нет 1.5 оставлю !
подскажите плз куда лучше везти блок на расточку и установку маслофорсунок? склоняюсь к механике!
sharky
Моторинтехспорт
