вопрос по блокировке винтовой ваз
cr
может есть у кого картинка или рисунок как собирается блокировка винтовая.. и как преднатяг вернуть ей )),
интересует маленькая шестерня под которой шайбы , какой стороной ее ставить, разобрал но на вид она стоит не прально :( а если поставить прально шайбы в нее залазиют и их становится мало :(
koyotekrt
Перебирал сам не раз,тока не помню как стоит,а какие шайбы?тонкие или толстые пружинистые-вогнутые ?фото ессь?если нада раскажу как преднатяг выставить.
EgorRPD
Магнитогорск
Раскажи.
koyotekrt
В общем берем гранату отрезаем шлицы и привариваем гайку со ступицы на30к валу со шлицами,меняем шайбы стягиваем блоку,с одной стороны гранату вставляем с другой наш инструмент и динамометрическим ключом тяням на скольки провернется граната стока и преднатяг,себе делали 6-7кг,все ездиет,сравнивали с новыми блоками вроде совпадает,тока внутри блоки все нада хорошенько смазать.вот вроде и все!
tima
koyotekrt[
Не все так проосто шайбы надо спецальные заколенные разные по толщине подбирать вот
а мне блок макс на 2 гонки хвотает и с12 кг на 4 падает.
800 рек стоит пред выстовить правильно!!!!!
Если надо то в Казани есть Киргизин Артем Петрович он грамотно делает\!!!!!!!!! :wink:
koyotekrt
Про шайбы я знаю,и что падает преднатяг ,но хватает нам регулировки на сезон,2-3 этапа.
EgorRPD
Магнитогорск
А шайбы обязательно менять? или можно их положить по разному?
koyotekrt
Шайбы надо менять,они садятся со временем,или стираются.У нас продают их 10шт.500р.были,там сталь особенная.
cr
спасибо все понял 8)
