На сколько разжимать мотор?
AllRight
Одинцово
Собираюсь строить турбо на civic с моторчиком 1.5. В стоке СЖ 9.28:1. Собираюсь дуть 1.5 и хотелось бы снять около 300 сил. Никак не пойму какая мне нужна СЖ. Сначала думал делать 7.8:1, но похоже это слишком мало. Думаю оптимумом будет 8.5:1 - 8.9:1. По каким критериям, вообще, это определять? Спасибо.
По качеству бензина, на котором планируется ездить.
ArtMan
Курск
AllRight, лучше к 8.0 степень старайся сделать .... с нашим бензом нельзя угадать - норм или нет будет он ....
влешек
что за сивик с такой степенью?Можно степень стоковую оставить.дуть поменьше 1 бар где то и мощность получить ту же 300 сил,особенно если это мотор со втеком.Если без втека ,голову ему прикрутить от втекнутого.Мщность от производительности турбины зависит, от давления в основном крутящий.
Не со стоковой степенью, непрокатит, дриснет по любому, если только не кататься на 116 бензе. На этот мотор должны буть мотокомплекты под турбо, поройся по инету поиши, степень надо делать е больше восьми иначе все высепется к чертям собачим.
Denchik76
перестань, 8.5 вполне норм, АИ98 конечно.
влешек
чето у ауди 1.8T ничего не высыпается
DimaSVR
Челябинск
на редлайнерсах посматри лучше, там ездящие конфиги таких моторов раскрыты.
Тут написанно что можно дуть в стоковую степень 9.28 дуть 1 бар и проблем не будет, я ничего против задувания в степень 8.5 не имею !!!
1.8 т едет и довольно неплохо для города и с ресурсом, Сандер очень активно эксперементировал с эим мотором.
Но не суть ребята степень 9.28 очень большая для нашего бенза и надува в 1 бар.
Кстати последнее модели ауди и фолькс в своих чудмоторах имеют степень больше 10 при супер-пупер камере сгорания, супер эбу отстроенной инженеами-фашистами, непосредсвенном вприыске итд, ну и что в итоге на нашем чудо топливе высыпаются они на раз(друг работает на фольксвагенцентре) у них там уже несколько лежит таких высыпанных моторов.
Так что хотите эксперементов то дуйте 1 бар в степень 9.28, о результате отпишите , посмеемся вместе !!!
Monster
Всезнающий кэп снова лупит многабукаф. Кэп хуйни не напишет, однозначно! :)
Да мне если честно насрать, дуйте хоть в степень 11 !!!!
Monster
А 3 бара в какую степень надо дуть, а то этого никто кроме тебя не подскажет?
Для меня и 1.6 баравполне достаточно !!!
А про 3 я как-то пока даже и не задумываюсь, и ничего сказать немогу!
3Dfx
ТЮМЕНЬ
А можно мне вклиниться? Под 0,7бар какая оптимальная ст.сж. на классической 8в, под 92 и 95 соответственно?
Машина Шнива, какой метод снизить ст.сж наилучший - запил ГБЦ или гбц с классики под стсж 8,5? Подразумевается, что пилить некому...
А кто у нас на форуме спец по гбц? С кем пообщаться про запилить качественно за деньги с целью снижения ст.сж. клапана и каналы пока не интересует ибо неизвестна цена вопроса.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Ну да...:) родная степень
Завод - 9,3
По факту - 9,15
Примерно в этих пределах
Будет жидкостной кулер как у Кент на 2107.
Х.з какую делать и имеет ли смысл снижать
