разное
Boriskin
1. Турбоколлектор u-power, фланец под 3 болта (TD04, IHI 10 и т.д), нержа, стенка 2мм, пробег 2000км + даунпайп by Профессор РПД 63.5мм, гайка под ДК - 14000р
2. ЗДТ на базе 8мых суппортов, в комплекте - ПШ, суппорта в сборе с цилиндрами, колодки Ferodo красные, диски проточенные под ступицу, пробег около 7000км, диски не кривые, износ ровный, ходить и ходить им - 3500р
3. Гидроручник DGPI на базе цилиндра классики, пробег 7000км. Ручник с трещёткой + отдам новый регулятор на базе колдуна классики, покупался и не ставился вообще - 3000р за всё
4. Блоуофф Blitz, кетайская копия, себе так и не поставил, по чём покупал - за то и продаю - 2500р
5. шатуны облегчённые 2110 121мм, походу какие то не оригинальные, с 75.6 и далее коленом в низком блоке не расходятся с блоком! с 71 всё нормально. Покупались у скайдайва давно - 1500р
6. Рулевая колонка регулируемая + вал рулевой - всё новьё на зубилу - 1000р
7. Нулевик Blitz, полностью из стальной сетки, большой, соединение под фланец на 4 болта, стоял на селике - 1500р
8. Электропомпа от газели для ОЖ + электрокран ГАЗ, всё новое - 700р
9. Поддон с вваренной аргоном трубкой для слива масла с улитки, облезла краска снаружи и изнутри, нужно почистить. На конце трубки резьбовой фитинг под газошланг, с приводом не конфликтует - 500р
10. План шайбы для ЗДТ Лукас, с отверстиями под штатный пыльник - 1300р
11. 4х точечный ремень, noname, новый, цвет чёрный - 1500р
2 и 3 позиция щас стоят, будут сниматся через недельку
стучать - 280645649
мылить - doberman@pisem.net
фотки по запросу
Wenn
резерв
-кидай координаты.
Дублирую в очту и личку.
