моя ваз 21114
Maksimus_112
1.КПП 7ряд 6 пер,3.7пара,блокировка7.5,сцепа тилтон,пластины усиливающие,корпус старый без щупа.
2.Башка-клопы 32/29 Тарелки D16T,
Валы 8.9 Стольники,на гидрике
Распилена,Усиленные и развернутые седла
Форсы 630,Насос 255,Рес Стингер (Что-бы рамку не резать)
3.Низ 71/121/82.2.Нива поршень 8.5степень
Маслонасос высокопроизводительный толстая стальная шестеренка
Масло радик ,Помойка ТурбоXS
4Турбина TD05.16.Ж.Новая (оригинал)
Коллектор черняга
Куллер 24.5"x11.75"x3" - 3" Inlet/Outlet Mishimoto G Line
5.По электрике ДаД Innovate ,датчик Воздуха,Газов.
Показометры температуры масла,давления,надува,буст контроллер,турбо таймер.
6.Тормоза Перед вилвуд 4-поршня,Зад лукас 14.Вакум с супры,Шланги армированные вилвуд.
7.Салон Руль МОМО,Голова алпайн,Колонки hertz усилитель 4 кан hertz саб hertz. конденсатор на 3 фарада.Эл Усилитель руля приора.
(На подходе сидения )
8 Пайп 76 остальное 63 Алюминезированная сталь,Резонатор и Банка
Magnaflow,Электрическая заслонка,Насадка тоже Magnaflow.Все в термо ленте даже проводка.
9.Диски 17/7/4/100 Buddy Club.Резина Toyo Proxes 4 205/40R17.на каждый день.Гонять Mickey Thompson 225/50/15 либо Hoosier A6 205/50/15.
Колеса на шпильках +гайки.
10.Треуголки,Стойки дамп,Опоры ассоми,Пружины эйбах.
Наверное кучу всего забыл если вспомню допишу
В обкатку неверю С первых секунд 1.5 давляк Кручу 8300 мягкая отсечка,ланч.Проехал 14тыс все ок.(только корпуса коробки разваливались)
esolate
Череповец
грамотно, за валящий сарай респект и ужавуха, зазор поршень-цилиндр если не секрет ?
Maksimus_112
Завтра скину.Это тот Леха который напарник Дениса??????????
atmo
5 соток вроде ? если память не изменяет.
немного поправок, турба блоуш td05h-16g, вакуумник Кардон + главный тормозной вилвуд.
ARS
Московский Регион Раменское
5 сот???И как завёл сразу до отсечки :confused:
А в стоковых турбовых иномарках разве в руководстве есть что-то про обкатку и что нельзя крутить? Купил и в путь. И вообще иномарки не обкатываются "официально" - купил и можно ездить сразу.
Если масло хорошее, все собрано все хорошо - чего ей будет? Я через 300км на Мотюле уже 0.9 вдувал. Вроде не задрало ничего.
ARS
Ну сравнил :-D:-D:-D
Значит с з/ч повезло и собрано ровными руками,в чОм я не сомневаюсь!:wink:
MAN
Воткинск
веселый тахометр, какая моделька?)
и что за стингер ресивер такой? на стингершоп его нет....где брал?
Лохан, конечно, не стоковая турбовая иномарка, но мотор там вполне французский. 2000 км обкатка - крутить не выше 3000. Меган так же.
