Всем привет . Прошу сильно не пинайте если такая тема была. Интересует вопрос реально ли заменить подшипники ( шарикоподшипники ), на которых сидит вал и крыльчатки? Турбины IHI ... помогите советом
kostilio, ну поменяешь ты подшипники..... а балансировать потом? тоже сам?
не парь мозг самому себе , Если турбос дорог как память - отдай улитку в ремонт ( где сами поменяют и отбалансируют) . Либо ищи живую норм улитку в замен...
Еще один не обдуманный ответ что балансировать если там все отбалансированно? подшипники чтоль балансировать? На холодной пометил как стояла крыльчатка собрал в обратной последовательности и не че там не надо , на втулке так менял ...
Мне просто разбирать не охото ... вопрос заключается там стоят специальные шарикоподшипники ? ( ну в смысле похожые на обычные только шаропрочны Вася )
чем же мой ответ необдуманный ? таких горе меняльщиков втулок и подшипников - пол интернета..... после таких переборок улитка долго не живёт без балансировки . Как бы ты точно не отмечал , смещение последующее даже в 1 градус на гайке или крыльчатке даст дисбаланс - а этот градус ты визуально можешь не определить ....
а ты как думаешь? обычный подшипник продержится на 100 000 -150 000 об. ? гугл в помощь , ищи конструктив своей улитки и ищи ремкомплекты ( если они на шарик есть вообще)....
Щас вот разбираю турбинку свою , и нашел небольшой нюанс . Снял горячку и увидел подтеки охлждающей жидкости , привенул штуцер подачи ОЖ и дунул ртом аж покраснел ... все вроде впорядке воздух не где не уходит не шипит . Потом в себя втянул эффект тотже . Возможно ли когда турба греется зазор ( куда подшипник вставляется ) расширяется и оттуда начинает сопливить?( если я не ошибаюсь то охлаждение идет наружней части подшипника со стороны горячки... Сильно ли чревато будет вообще не подключать охлаждение?
