нужна помощь
aleks555
м.о.щелково
вообщем такая проблема.построил мотор(турбо),"хакер" залил обкаточную программу,поездив пару дней начала дергатся при интенсивном разгоне(если медленно то почти не чувствуется)и иногда даже троить.еще бывает такое что включаешь зажигание(не заводя)и под капотом происходит какой то непонятный хлопок.что это может быть,не модуль ли?
aleks555
м.о.щелково
завтра попробую модуль.а если модуль поменяю и ничего не изменится то где тогда копать?регулятор давления топлива,свечи,провода,бензонасос,прошивка?и еще есть вопрос про отсечку по бусту,сейчас обкаточная программа надувает всего 0,3-0,4 бара а потом как будто срабатывает отсечка.это нормально?
Я бы на обкатке вобще бы не дул при возможности, потому что непонятно что и как и куда попадает а куда нет. Причин дергатни может быть много, то что включаешь зажигание и раздается хлопок это скорей всего ссыт форсунка, а еще такая тема есть на искре но у тебя стоит сток модуль как я понял, кстати попробуй подкинь с раб машины, модули дохнут часто !
андрей230
Липецк
когда поворачиваеш ключь зажигания и бомбашит в цилиндре .это значит форсунка какаято недержит бенз в цилиндр кап кап.и при повороте ключа пролетает искра и бах .и может прийти аминь даду если шмыганет во впуск
aleks555
м.о.щелково
а если ссыт форсунка то ее уже под замену да?
ArtMan
Курск
не факт , .... у меня такая же проблема была - подсывала форса и при включении зажигания хлопало во впуск ... промыли и проверили форсы - поставил и всё перестало хлопать..
андрей230
Липецк
промыть надо под седло клапана форсунки шняга попала какаято ...вынь рампу поверни зажигание определи с какой капает.потом возьми открой ее на 100% тупо подав на нее 12вольт и поверни ключ поставь ток баклашку.
aleks555
м.о.щелково
тоесть когда я включу зажигание с нее ничего не должно капать?а когда подам плюс то должна быть ровная струя бенза?
Lotus
и рессивер превратится в бидон 40л :-D
У меня было хлопнуло так что ресивер оторвало и он ударился в капот))), хорошо у капота усилители везде почти идут так бы бугор точно был, а потом поставил на коммутаторах с катушкой н/о и все пропало.
