разбираю турбомотор
vladimirsk
Сыктывкар
разбираю мотор на своей калине http://turbobazar.ru/showthread.php?t=17911
1. высокий блок в сборе 75.6х121х82.8 Нива врезаны маслофорсы, заводская резьба М12, СЖ 8.2 + болты гбц от митсубиши паджеро, укорочены под таз, трижды затягивал ими гбц - никакого головняка с затяжкой и выдувом прокладки
2. турбина Garrett 2860RS (оригинал, на шарике) актуатор перенесён под верхнее расположение на таз + добротный коллектор черняга (Т25) + выхлоп на 60, резонатор MG-Race, глушитель SAAB Turbo(сварено на калиновский кузов, при установке на другой ваз переваривается глушак и крепления)
3. интеркулер 550х250 + ресивер + дроссель ф54 + пайпы + силикон 57мм(нарезано и развальцовано под калину, есть остатки силикона и нерезанных труб из универсального комплекта + в подарок самодельный примитивный развальцовщик)
4. форсунки 550сс розовые субару + разъёмы + переходники в тазорампу
+ насос бош под турботаз (новый, немецкий оригинал)
что-то наверняка забыл, буду дополнять.
пробег мотора 7ткм - никаких проблем, подводных камней.
находится в Сыктывкаре, отправляю автотрейдингом.
звонить 896348585оо после 19:00 или ЛС
vladimirsk
Сыктывкар
блок в сборе + болты + картер с штуцером маслослива = 19000р.
турбина + коллектор + выхлоп = 37000р. (к турбине есть маслоподача и вторая горячка большего размера)
форсунки + переходники + разъёмы = 6000р.
интеркулер 3000р
насос 3000р.
фотки будут позже
vladimirsk
Сыктывкар
блок, пайпинг, ресивер+дроссель в броне.
турбина, выхлоп, коллектор, форсунки со всей требухой и насос в продаже
vladimirsk
Сыктывкар
турбокит целиком(с настроеным эбу я7.2) = 75000р.
для сборки нужно будет только сток гбц, проводку я7.2, маслонасос, катушку зажигания и небольшие мелочи
