Турбоколлектор
фото 1 варил телом ток 90 А
фото 2 провар от шва на первом фото
фото 3 с присадкой, провар неполучается
Своим телом 3мм не вариться. Нужно обязательно разделывать. Ток, толщину присадки и электрод каждый подбирает под себя и аппарат...
90 ампер дохрена , начни с 40 потихоньку плавно добавля
90 не "дохрена"! А вот 40 на тройке это очень мало!
а вообще по фото, ну очень похоже на перегрев.
По фото очень похоже что и перегрев и газ гавно и без линзы и скила мало...
именно так)
student112
Дубна М.О.-Кострома
Варил с линзой, щас заказал побольше размером, газ вч лучше у нас в городе ненайти, попробую в другой конторе газ купить.
1) Старый советский способ сварных для установки "теоретического" базового тока - 30 ампер на 1мм толщины металла. Причем пох что за металл!
2) Возьми не обычную стандартную линзу а самую здаровую с 12 керамикой (если нет нормальной 12 линзы). Да, тяжелая, да, немного неудобная, зато защита шва норм!
3) Какой расход газа установлен?
student112
Дубна М.О.-Кострома
расход 8-9 литров, пробовал увеличивать до 14, разницы не увидел
расход от линзы зависит, и обычно рекомендован производителем.
Под такую линзу еще и сварочник нужен соответствующий ))) с толпой крутолок)
Я варю аппаратом Grovers wsme-200 ac/dc pulsed tig, там всего одна крутилка ))))) Пробовал разными сварочниками варить, этот из аппаратов до 100тыщ самый адекватный в настройках и режимах сварки. Сундук (Аврору) вообще настроить нормально не смог... ))) + рукав у меня Super-Flex, горелка без кнопки, работаю с педалью.
Вот такой аппарат
у меня меньше, покупал на алике, а есть ссыль на такую?
Линза с Алика, 12 сопло под WP17 горелку. Для комплектации одного сопла брал 2 набора, один стекляшка+внутренний диффузор (сетка), второй набор стекляшка + сама линза. На стекляшке люминий лучше не варить!!!
Вот фото шва - нержа 304, стенка 1,5, варилось своим телом на пульсе с поддувом, провар полный.
Вот такой аппарат
особо пофиг какой аппарат - скилл решает. горелки с алика - ну такое)
Саша, нихрена подобного! На говноапарате не получишь "качественно и красиво"! И варить нержу электродником из бауцентра купленного по акции за 3990 тоже можно если прицепить горелку!
По факту вопроса, на хорошем сварочнике куча полезностей, и еще один немаловажный фактор - Стабильный ток, а не скачущая лошадь! А вот набивать скилл лучше на говне, потом очень быстро на хорошем оборудовании начинаешь делать "Вещи".
А чем тебе горелка с алика не нравиться? Чем она фактически от той же CK отличается кроме того что рукав с горелкой CK стоит 12 000р а мой с алика 3000р. Я на 200 амперах этим рукавом не варю. Для этого есть другой...
не горелка, линзу имел ввиду)
Сама линза сделана качественно, от набора для линз Furick на вид не сильно отличается, сеток в самой линзе несколько, линза еще и под два резиновых кольца, на которых стекляшка намного лучше сидит. Подсосов нет, поток четкий. Стекляшка? Стекляшка сделана качественно, сидит на самой линзе очень плотно, диффузор-сетка внутри сидит плотно, со своей функцией полностью справляется. В чем сомнение в китайской линзе? Если бы я не написал что она с алика, на вид от Furick Cup Fupa 12 никто не отличил бы...
Ascari
Волгодонск, РО
кинь ссылку глянуть что за линза, если не сложно
https://ru.aliexpress.com/item/32829931133.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.46e633eduvkfIZ
https://ru.aliexpress.com/item/32840483989.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6c4133edZVZGDd
https://ru.aliexpress.com/item/32816768149.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.50b233edHJLOSf
https://ru.aliexpress.com/item/32960678039.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.12e133edW5EOvI
https://ru.aliexpress.com/item/32846763615.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33af33edo4LbaL
Вот полный набор рукава моего... Работать им одно удовольствие по сравнению с обычными.
Кстати, вчера заметил, одна резинка лопнула на линзе, держится на второй... И это за 8 месяцев работы...
Подготовка детали под сварку.
Процесс...
Внутрянка.
Готовая деталь.
Варилось своим телом...
Да, обычная 304. Коллектора из нее тоже очень хорошие получаются, ни какой 08Х18Н10Т (321) нах не надо... У меня на машине один коллектор 2 года проездил и нифига с ним не стало, и другой уже год катает и ему хоть что... Ну и Амеры из 304 делают свои мега пауки... Те же DOC Race например.
