Турбоколлектор
Ruslan1602
негода вообще персонаж эпический
отношение к нему двойственное.
по мне так он городит всякую ерунду чтоб донаты собирать.
Путаешь с гаражом54, Негода делает красиво и снимает правильно, непонятна твоя двоякость
bibox
Заметил что на некоторых оборотах двигателя турбина на тазу нехило так двигается если поддержку убрать(поддержка была приварена между фланцами коллектора).У кого как реализована поддержка турбины?
Турбина двигается скорее не от оборотов, а от нагрева и деформации коллектора. Жесткая поддержка между фланцами - неправильно, куда расширяться будет при нагреве ? Правильно на шс, чтобы снять нагрузку от веса турбины с коллектора, но была свобода движения при нагреве.
Обычно коллектора со стенкой 3+мм ездят без поддержек - долго/счастливо и никто не заморачивается)
у меня арматурина в самый низ блока уходит от фланца к которому турбина прикручена. она как раз перпендикулярно блоку пружинит. а вверх-вниз держит.
во нашел фоту, видно неплохо.
если чо - коллектор прослужил 10 лет уже.
был один прогар. фотал как раз когда переваривал кусок ранера.
kapri
тольятти
зато все работает. а про нержу то и дело читаю как лопнуло треснуло итд итп.....
ффланец из рнержи по краям должен иметь овальные отверстия под болты. тк нержа сильно расширяется и может болты срезать.
bibox
Прям обороты с хх поднимаешь вверх плавно и на некоторых оборотах турбина относительно головки резонирует,видно глазом как ходит миллиметров на 5.
bibox
Как раз мысли были такую поддержку сделать,как в стоке на инжекторных классиках рессивер поддержали.
Вместе с коллектором?
Сплющеная на концах и просверленная труба, снизу упор на лапу мотора, сверху на болтик м8 к коллектору, легкая, прочная
У меня лопалась такая же. Как раз в месте сплющивания. Гампр прав, надо каким-то образом учитывать температурные расширения.
pavvlikk
Интересная идея! Надо попробовать. У меня черняжный коллектор, бревно, сильно деформировался от трубины) сварил себе нержу, думаю - делать подпор или нет.
