ДАД, ДТВ, Зажигание, Январь 5.1, Е-ГАЗ, Переходники ЭБУ, Разъёмы
evselin, Почти все правильно, немного поправлю.
"Искра" не нужна, в переходнике сразу коммутаторное зажигание. Вычитаем из Вашей сметы.
Добавляем шнур перехода с зажигания ИКЗ на катушку 2111, т.к. 5.1 без доработок не управляет 4-мя каналами зажигания, а доработками подобными я пока что не занимаюсь (и не планирую). 350 руб шнур.
В остальном вроде бы все верно, пришлите, пож-ста, заказ на почту map-sensors@mail.ru.
Beast607
Белгород
Я сегодня понял что такое вариатор)) Приезжала приора на газу, там в разрез дпкв стоит как бы переходник, в него вставляется родной разьем проводки, а из него уже разьем в дпкв, и с этого переходника провода пошли на так называемый вариатор.
МАРТ-2017: выпуск переходников Е-ГАЗ под ТРОСИК приостановлен, выполняется оптимизация производственного процесса + вносятся доработки в переходник.
Срок запуска в продажу - лето 2017.
Все оплаченные заказы по нему будут выполнены. Новые не принимаются до выпуска новой версии переходника.
MOONSPELL
Пермь, Правый берег
F.LIZ, ай не успел, исключений не будет?) Или может у кого валяется невостребованный переходник М74CAN на Я7.2?) А то лежит приблуда авторства ORIS'а. Я так понимаю разрабатывается альтернатива этой схеме, по этому она потеряет актуальность к лету) Долго ждать лета(((
MOONSPELL,ты смешал все в кучу :).
Есть переходник под тросик, который неоптимален по технологии сборки и я его больше не делаю, надо улучшить технологию.
Речь выше про него.
Есть работающий комплекс "Январь + моя плата + спец.версия прошивки TRS" которая работает напрямую с е-газом,
Дима Tech на ней катается уже месяца 2 если не 3.
Я на основе этого успешного опыта СОБИРАЮСЬ но все никак не запущу в серию переходники под все виды ЭБУ,
включая для Весты и ХРея. Срок его выхода в пром я уже не готов озвучивать даже для себя :).
Ползу, как улитка по горе Фудзи. :)
MOONSPELL
Пермь, Правый берег
F.LIZ, теперь понял.
Эта версия в общедоступной продаже?
Если нет, то можно мне продать в качестве исключения переходник на Я7.2?)
MOONSPELL,перечитай, пож-ста, внимательно. Все написано.
Сборка переходников под тросик приостановлена.
Что значит "исключение"? У меня в день по такому заказу, почему я должен другим не делать а тебе вдруг делать?
Когда буду готов их делать, я их сделаю и выставлю на продажу.
Banderos046
г. Курск
Здравствуйте!
Хотел бы приобрести у вас комплект божьей искры за 2100 рублей
Напишите, пожалуйста, номер карты и свои данные и номер телефона, я перечислю с карты Сбера
Нужно будет отправить в г. Курск, наверное почтой
Кстати сколько примерно идет посылка, исходя из опыта?
StafarD
Здравствуйте. Есть какие то новости или более точные даты по возобнавлению производства переходников с м74кан на январь?
StafarD,Переходник готов, жду человека с машиной, чтобы приехал и на ней все проверили. Если все так, как я задумал, то ставить второй ДТОЖ больше не потребуется. Все остальное готово - гора печатных плат, опрессованных в клеммы проводов и прочее.
Но, как обычно, летом беда со временем. Это тоже не прибавляет скорости в выполнении заказов, увы.
StafarD, Протестировали сегодня на машине Nicklas, за что ему большое спасибо, все отлично работает.
Два ЭБУ (Январь и м74) работают по одному общему ДТОЖ, второй ставить не надо. И конечно же не надо
менять калибровки, это не тупая "параллельщина" датчика на N потребителей, это электроника.
Скоро начну "штамповать".
Kamil1711
Вопрос
Доброго времени суток!У Вас раньше в продаже были вв провода 50 см на 16 в моторы,Сейчас не делаете?Где их найти можно не подскажите?
Kamil1711
ответ
Kamil1711,я их и не делал никогда.
найти где угодно если включить голову, усидчивость и гугл секунд на 30. :)
че то искал не нашел,кстати спасибо за ДАД все оперативно!)
Serega88
почта та что на первой странице? на нее почему то не получалось, она действующая еще?
Да конечно не действующая, я тут на всю страну левую почту предлагаю использовать. Ты как себе это представляешь вообще? ;)
И на 1 странице, и на сайте, и в подписи.
есть переходник от Славы с января 7.2 на январь 5.1 в коробочке ставился для проверки .
если надо отправлю покупателю, а то возможно заказов много и Слава не справляется.
Я думаю это не помешает бизнесу а возможно просто кого то из клиентов оставит довольным
переходник продан, админы почистите это и предыдущее сообщение
