ДАД, ДТВ, Зажигание, Январь 5.1, Е-ГАЗ, Переходники ЭБУ, Разъёмы
Со штаеровским дадом есть какие то проблемы, где то была тема !
Тема про него всплывает регулярно, но что-то не приживается у народа.
4250 уходит ящиками.
Лотерейщикам-экономщикам на 500 руб разницы с Моторолкой бог в помощь.
ulitka417
Если ты про дад, то покупается отдельно, не помню, толь от датчика хола, толи от датчика детонации(Слава придет и скажет точно).Найти/купить не проблема
А фишка разъема в комплект входит?
Привет! Нет, не входит, но может войти за +150 руб , либо сами купите от датчика скорости ВАЗ 211ххх (стандарт AMP). Чуть похуже, но вполне пригодна будет фишка от трамблера ВАЗ.
А вообще, я начинаю выпуск шнуров "ДМРВ <=====> ДАД+ДТВ."
В проводку на колодку ДМРВ выводится сигнал ДАДа (вместо сигнала ДМРВ), сигнал ДТВ.
Шнур имеет на входе колодку от ДМРВ (папа), втыкается в колодку проводки ДМРВ.
Y-образный, т.е вход от ДМРВ и потом развилка. 500 руб шнур.
С переходника января 7-5 уже берут.
ulitka417
А в чем там различие, только в фиксаторе?
Нет, качество фиксации там примерно одинаковое.
В клеммах и герметичности. АМР-фишка - там "лиры", как и в колодке ЭБУ Я5.
Вот она, красавица. Видишь "лиры" ? :)
В общем-то и вот это работает. Но там клеммы "мама 2.8" с усиками. Они могут или вылететь или перестать поджимать, особено если из желтого говна нарублены. "Желтых" лир в природе не существую по определению, их рубят в Китае, а китайцы до такого еще не докатились.
Михаил
Кемерово
#92
если я всё правильно понял,поставив этот шнур получается готовая проводка под ДАД и ДТВ? и ничего с проводкой делать больше не надо?
Михаил, не совсем так, но задача сильно упрощается.
Если обсуждать проводку Января 5, то надо будет открыть колокдку ЭБУ и переставить 7 контакт на 40. Т.е. сигнал с ДАД пойдет не как сигнал ДМРВ, а как сигнал именно ДАДа.
В каких-то старых версиях проводки еще надо протянуть провод от 44 контакта на колодку ДМРВ, т.к. старые версии проводки и прошивки не были расчитаны на наличие ДТВ в ДМРВ.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#97
На ДМРВ должно приходить 5 проводов. Есил только 4, то надо будет один дотянуть туда (это и есть ДТВ).
:-| может проще сделать перекросс провода +12В на контакт ДТВ??
Видишь ли, ДТВ-канал все-таки присутствует во многих проводках, в частности, он есть в проводке Января7, ведь изначально этот хвост делается как комлпектация переходника. Поэтому выбрано именно такое решение.
Т.е. если ДМРВ используется полноценно, то остается только сигнал ДАД и ДМРВ поменять местами, вот и все.
Товарищи!
С 20 мая по 04 июня меня не будет в РФ, купить товар возможности не будет.
Поэтому, если кто откладывал покупки - поторопитесь.
Напомню, что ДАД в корпусе на 1.5 избытка стоит 1500, на 2.0 1800, а "Искра" стоит 1600р.
8-916-969-01-04.
Желаю всем хороших майских праздников и связанных с ними выездов, покатушек,
гонок и просто приятного времяпровождения в гараже!
плюс 1000050000 к божей искре ! ,5 модулей сдохло уже за 3 месяца ,вуоля ГОД СПАРК все поправило)))
по качеству . все исполнено очень качественно и аккуратно . длина провода подключения оптимально подобрана . ну вообще как хорошо смотрится под капотом )))
