Плоская клап. крышка на 16 вэ
Все равно фигня а не маслоотделитель. Для сток крышки еще пойдет но для плоской точно нет.
RSun
Для плоской вообще маслоотделитель не нужен, ИМХО. Шланг от щупа отвел, коленом согнул - ни капли оттуда не вылетит.
RSun
Зря смеешься. На этом же форуме у кого-то видел систему по сути как я выложил, только с расширительным бачком от волговского гура. Вроде человек писал, что и без мочалки не кидает, и с мочалкой все здорово.
Dimonmusic
Волгоград............ 2112 Coupe Turbo. TD04HL
У OrisA такой масло улавливатель стоял вроде.
RSun
Сорри за некропост.
Короче мотор завел, покатался пару дней. Сапун завел на вход турбины через обратный клапан от ВУТ. Сам не ожидал, но ни капли не плюнуло, патрубок сухой. Раньше литр на 100км нассывало через сток отделитель.
Так что колхоз колхозом, а работает, и в глаза не бросается, и сливать не нужно.
OlegDjan
Анапа
А еще как то выводят в заглушку распредвала впускного. Есть ли у кого нибудь более подробная информация, как это сделать?
вот все думаю, с плоской клапанкой вентиляцию головы нужно делать или нет:p
ANP
Горький
у меня кидается маслом хорошо в бусте на оборотах больше 6500. до 6500 все сухо, по трассе при пробегах 400-800км при езде до 6500 доливать масло не уходит вообще, как до 7500 уедешь несколько раз, так грамм 200 улетит.
alex242
стоит плоская крышка из за реса как на картинке с маслоуловителем, запарился,изготовлена через жопу.всю разобрал отчистил поставил маслоуловитель на герметик дак ещё и плоскость кривая.без надобности я бы не поставил.
ANP
Горький
#32
kasp,с твоим маслоотделителем плоская клапанка отлично будет работать. Только ее нужно применять в случаях, где обычную оставить нельзя, например, как у меня, когда в мазду с родной крышкой мотор не влезал на свое место. Плоская клапанка - проблема маслооотделения на высоких оборотах.
sharky
Для исключения подобных проблем ставят масло сепаратор
alex242
крышка которая мне досталась сейчас меня устраивает,и маслоотдилитель и преложенное разработчиком усилие,но для этого нужно было полностью её ободрать от краски отодрать маслоуловитель придать ему нужную плоскость,придать плоскость самой крышке,патрубок сапуна переварить,ну еще по мелочи,вывод плоскость кривая потому что рубят её из 10мм листа а он может быть горбатый,крышка изготавливалась под рес супер 1600, а патрубок сапуна приварен так что упирается прямо в дроссель,маслоотделитель немного выступает и упирается в постель распредвала.хочется платить деньги и получить от покупки удовольствие ,но видимо не судьба.вот и сейчас не могу найти нормального маховика заказал стальной, с чем сталкнулся отдельная тема просто анегдотическая, 2 месяца вопрос не решен.
OlegDjan
Анапа
кто нибудь может доходчиво объяснить как ПРАВИЛЬНО приспособить маслопомойку к плоской крышке, чтобы сохранить систему вентиляции картера?
Приварить штуцер под шланг и поставить помойку.
Или нарезать резьбу под водопроводный фитинг.
RUS93
г. Анапа
#39
Всё делается элементарно. Берётся покупается маслоуловитель китайский за 1300 руб. Затем отпиливаешь донышко у маслоуловителя. Также в днище которое отпилено с маслоуловителя делается отверстие, это отверстие затем нужно соединить с поддоном т.е получается слив масла в поддон. Помимо этого нужно сделать ещё отверстие только на самой помойке как можно ниже к днищу и соединить это отверстие с тройником откуда выходят картерные газы где стоит щуп масло. Затем верхние дырки в маслопомойке можно увеличить, можно оставить такими как есть, промываем всё от стружки и запихиваешь в маслоуловитель железные губки для мытья посуды, предварительно их немного распушив, привариваем днище к маслопомойке. Всё подсоединяем и пользуемся. Я все соединения сделал на фитенгах.
RUS93
г. Анапа
#40
Да если в маслопомойку не запихать губки металические будет кидать через верхние отверстия масло.
