траблы с болтами ГБЦ 16вэ на турботазе
наверно потому что в них метал другой
Индюк, а другие предположения? Ну там Альфацентавра не в той фазе при затяжке болтов или освятить у Гундяева надо? Рукожопы плоскости не правят на ГБЦ и блоке, потом вопросы к " не тот металл " возникают. Напомню, В18С - момент затяжки 83Нм. А вы тяните до усрачки. " Пилите, Шура,пилите, они золотые"(с).
Ruslan1602
В 22 году какие болты гбц брать? Сток - гавно, Пейн - гавно, гётс - гавно. Чем голову-то притягивать? М10
Чем тебе сток то гавно? М12 не гавно. Нарежь резьбу
Ruslan1602
Почти у каждого второго плывёт сток, да и магазинное качество.
М12 - За дёшево этим никто заморачиваться не будет, за дорого дорого, а самому делать нет возможности. Поэтому хочется купить качественную деталь и отдать мотористу, без головняка, оборванных болтов и нарезания новых резьб.
Ruslan1602
Плывет говно по трубам, а болт должен попасть в зону пластической деформации. Затягиваешь по мануалу, предварительно подготовив обе поверхности, прогнав резьбы метчиком, смазав их и убрав излишки масла, нормальный металлопакет - и все работает долго и счастливо. Еще раз напомню, на В16А момент затяжки болтов ГБЦ около 8.
Ruslan1602
Да в том-то и дело что не доходят по мануалу до зоны пластической деформации
Как не доходят? 2 кг и два доворота по 90 градусов. Итоговый момент 8-10, болты начинают плыть.
мотоист как то сам должен знать что вворачивать, особенно собирая турбомотор
piranie
Ром все правильно сказал. чем больше тянешь тем больше плоскость блока ведет. все хорошо в меру. у меня пока то же не было проблем с 10 болтами. сток заводской отлично мануал по затяжке держит.
Ruslan1602
Атмо-мотор. Просто глупость в 126 и около-стоковую гбц вкидывать шпильки за 14к, хорошо хоть за 80к не посоветовали
Ruslan1602
Заказал сток болты, спасибо!
enissey
почему при сборке всего и вся все хотят максимально бюджетно и чтоб вечно.....
много примеров даже при сборке на качественных комплектующих, что то идет не так.
Если сборщик некачественный ,то легко. Или изначально концепция кривая. В противном случае ничего пойти не так не может. Это не магия, это механика.
