Выбор моторного масла
нет. ну 21век, может есть что то такое....сучий лукойл(((это просто жопа.
RallyArt
чем можно помыть двигатель, может какая спец промывка есть.
зачернило в хлам движку((( разбирать и чистить все каналы не вариант,долго и бесячее занятие, приятнее новый них тогда уж собрать
Если в двигателе уже лак с палец толщиной - промывки быстро не помогут и сделают только хуже. Тут только разбирать и отмывать, с чем не вижу проблем, купить флакон "Profam 1000" и усё отмоет за 3-4 приёма до состояния почти новых деталей.
Если просто цель смыть типичный зольный нагар, то берешь пару-тройку канистр масла с высоким щелочным числом + обязательно моющие присадки (по опыту, рекомендую Мотюль "Engine Clean Auto", не реклама, просто юзаю их продукцию и знаю что работает) и ездишь по 500км, потом смена масла. За 2-3 таких обработки, внутрянку отмоет хорошо.
Заливай масло какое считаешь хорошим, не сразу, но отмоет
или дальше засрет.
вообще чтоб масло не засирало мотор надо маслокулер ставить и не давать маслу сильно греться.
тема, возможно кулер нужно будет внедрить для спокойствия.
RallyArt
На лаковые отложения влияет интервал, а не маслокулер. На фото пробег мотора 90 тыс. км, замена масла каждые 5-7 тыс. км. (заливалось всегда только одно масло, полусинтетика Мобил 3000 5w40).
Ivan06
3000 это гидрокрекинг синтетика, если память не подводит
как думаешь вот в этой канистре лак есть??
на вид ей лет 60.
RallyArt
Индюк, я тебе наверное сильно удивлю, но если разобраться в составе той гадости, которая образуется на деталях, то с ростом температуры двигателя, количество образования этого нагара - УМЕНЬШАЕТСЯ ;) А вот увеличенные меж сервисные интервалы, УВЕЛИЧИВАЮТ фактор образования этой дряни (те самые страшилки, с фото двигателей БМВ, где интервалы смены 15-20 тыс.км, при этом если бы моторы БМВ не были бы такими "горячими", то подобное коксование масла происходило бы РАНЬШЕ по пробегу).
Поэтому для снижения образования лака советовать маслокулер, всё равно что геморрой лечить у стоматолога.
У тебя все в кучу, и низкотермературные отложения , и высокотемпературный лак и кокс.
нуну....
греть масло по твоему хорошо чтоль?
я вот не грел. маслокулер был без термоса - там за 100 0ткм все детали как с магазина остались. просто их сполоснул и они девственно чистые были.
piranie
масло стареет присадки выраб. особенно моющие и после все в шлам выпадать начинает. чем раньше постареет тем быстрее выпадет. а высокая температура это старение ускоряет. + при высокой температуре легкие фракции выгорают тяжелые остаются и способствуют быстрому загажив. двигателя. а так все индивидуально и масло и пробег и мотор и водила === совокупность этих факторов и приводит к результату засир. мотора.
Что в данных реалиях цен на масло посоветуют гуру на турбо мотор на лодку с оборотами не более 5500?
Люкс 5-40,один этап без маслокулера и я полез разбирать и мыть мотор,отделался легким испугом можно сказать,16гидриков выкинул,плунжерная пара вварилась так что не разобрать
