Выбор моторного масла
залил манол синтетику 5-50.в итоге завели маленько поработала и масло потемнело.
если низ старый остался,то это нормально,масло хорошо моет.
Масло должно темнеть.
Ребят, всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у меня залито масло Liqui Moly 5W-50 molygen. Не жидкое оно для турбо мотора? А то что-то движочек масло это с аппетитом ест. Всем заранее спасибо за помощь. С уважением, Александр
Недавно слил такое. Как вода. Тоже показалось жидковато, и жрало его с самого начала обкатки мотора.
На замену взял оригинал GM 10W-40. Пока все устраивает.
На следующее лето уже взял на пробу ликви молли 10W-60
21126
Serg_x,Доброй ночи. Дак у меня тоже обкатка и тоже хавает как прорва. С какой вязкостью посоветуете залить? Желательно. чтобы зимой нормальный завод был, но не обязательно.
21126, почти 200 тыщ проехал на мобил 1 10W-40, никогда проблем не было. Сейчас только такое не лью по причине что не уверен в его "оригинальности".
Короче, 10W-40 - универсальное масло. И зимой и летом.
Если в кольцевых гонках не участвуешь, то больше не нужно.
p.s. состав смеси на ХХ проверь. Обычно масло расжижается когда в горшки богатая смесь льется, остатки топлива уходят через кольца.
21126
Serg_x, пока только начинающий. Как проверить состав смеси? Зананее благодарен. С уважением, Александр
Хм. А что за мотор-то у тебя? Форсунки стандартные? Если да, то на стандартной программе должно быть все в норме.
21126
Serg_x, Низ: блок 11193, колено 75,6, шатуны 2110 сток, поршня нива с лужей в 20 кубов. ГБЦ приора, валы сток. Форсунки 550 кубов фордовские. Я думаю всё вроде расписал. Ещё раз огромное спасибо. С уважением, Александр
21126
Ну да, приезжал настройщик из Москвы, откатали всё онлайн. Уже как три недели езжу и три недели продолжается жор масла
Народ, имеется проблема с давкой, на горячем моторе девка в оборотах не подымается выше 1.8кг (мех манометр, меряется с башки), на хх 1-1.2кг, масло Motul 8100 (5w40). Проблему с низкой давкой не нашёл, решил попробовать сменить масло на линейку 300V. Посоветуйте какое лучше залить, что бы в зимний период было не напряжно заводиться.
Pasha
Кто что скажет на счет 5w30? Нармально для наших моторов будет? Не слишком ли жидкое в период осень-зима-начало весны?
Хотя все равно залью и проверю.
Ataman4eG, без радиатора так и не мерил?
И на на фильтре не мерил?
Foxskyline
Понимаете нормального масла с таким диапазоном вязкости не будет, физику не обманешь
Почему у того же мотюля 25W-60 или 20w-50
Либо оно жидкое зимой и вода летом
либо желе зимой и масло летом
либо!! либо!!
Что ж вы не ездите зимой на всесезонной Каме (хотя не которые ездят)
Зацепа не летом не зимой...компромисс только и все
Да я согласен в общем то.
Просто на картинке символизм как-то излишне привязан к высокотемпературной вязкости масла,а она зимой как бы не при делах.
Foxskyline
Существуют три вида масел и маркируются как:
летние просто число (30, 40, 50, 60)
зимние число с буквой W (0W. 5W, 10W)
и всесезонные обозначаются комбинировано (к примеру 15W-50)
так как мы живем не в африке и не в заполярным кругом
то у нас в продаже всесезонные масла
ну вот по маркировке и выбирается
0w-40 зимой будет менее густым (если обычным языком выразиться)
а 40w-40 уже загустеет
