Настройка без обратки
Статус
Art59
ПЕРМЬ
Вопрос такой, можно ли корректно настроить турбомотор ваз на январе 5.1 на рампе нового образца без обратки? Турба тд04л, дад, дтв.
Art59
ПЕРМЬ
Можно, но не нужно ! И будет не айс !
А в чем именно будет не айс? Вопрос для меня важен, т.к. я приобрел турбо кит у Коли моторкрафта с мозгами "под мой мотор". Коля говорит-все будет работать без обратки, не парься!
Если есть опыт, поделитесь информацией!
С повышением давления в ресивере растет противодавление в форсунках, в них воздухом тоже давит, т.е. с одной стороны давит топливо, с другой - воздух. Чем сильнее давит воздух - тем меньше в итоге производительность форсунки. С обраткой это компенсируется РДТ в рампе, а без обратки - нет. Настроить можно, но в итоге дунуть получится меньше, потому что форсунки раньше кончатся, и настраивать дрочевно и дольше, настройщик тебе спасибо точно не скажет.
Ездить на программе, которая написана на машине с обраткой, если обратки нет - нельзя ни в коем случае, чревато положенным набок мотором.
+100500 обратка рулит !
Если я не путаю, у Коли в настройщиках Макси(РПД) числится.
Спроси его, что он скажет по данной ситуации.
влешек
не парься ,все будет работать,фпм так собирает и настраивает
Art59
ПЕРМЬ
Всем спасибо за объяснения! От Коли должны прийти мозги с программой (Макси) под мой мотор без обратки, посмотрим чего придет и как поедит, потом, если что сделаем с обраткой и сами настроем.
funtik
Йошкар-ола
Art59, Без обратки всё прекрасно работает , главное правильно таблицу рассчитать кор. по давлению.
И ещё есть мнение что в рампе без обратки закипает бензин при высоких температурах , но мне кажется это бред, потому что при давлении топлива в 3.8атм. врядли что закипит...
3Dfx
ТЮМЕНЬ
funtik, да уж... Много тем скурил. Особенно по моему на чиптюнере хорошая.
Есть мнение, что от обратки отказались не зря
1.для снижения химического фона авто по нормам евро.
Но это нас мало волнует.
2. Бензин протекая через подкапотное и сливаясь в бак нагревает его содержимое. И обратка способствует возникновению закипания и воздушным пробкам.
А это как раз-таки интересный вопрос.
Но большинство настройщиков подтверждают, что проблемы горячего пуска летом имеются именно на рампах с обраткой.
Я очень много форумов перечитал. Неделю копошился. И эти две версии имеют основание. В остальном флуде на эту тему не аргументированные ответы «потому что потому что должна быть обратка».
race74
Вам Tech достаточно аргументированно объяснил зачем нужна обратка,видимо мозгов не хватает,чтобы понять то,что написано.
На турбо автомобиле обратка ОБЯЗАТЕЛЬНА!А то что у кого-то работает без обратки,не важно,ведь есть мужики,которые сосут и в жопу дают,однако это не считается нормой!Или я не прав?
funtik
Йошкар-ола
race74, как можно сравнивать обратку на турбовазе с гомосексуализмом? Ведь судя по вашим высказываниям те у кого нет обратки на турботазе голубые, а у кого есть обратка те чёткие пацаны...
влешек
суровые челябинские хлопцы:twisted:
Не совсем, но настраивать турботаз без обратки - гомосексуализм еще тот. Вроде и можно, и даже кончить получится, а все равно не то.
Машины без обратки даже с настройкой нормально не работают! Связано с тем что давление измеренное и коррекции несколько по другим принципам происходят чем меняется давление на управлении регулятора... поэтому при изменении давления (погоды) возникает непопадалово.
настраиваем так потому что У БОМЖЕЙ НЕТ ДЕНЕГ НА ПРОТЯГ ОБРАТКИ!
Тут же вообще запущенный случай - люди пытаются подобрать наиболее подходящий чиптюнинг от другой машины на их турбокит. Такие работают через раз - и это нормально. + возможны проблемы с машиной проводкой итп.
Абсолютно стандартный случай, а отстройка называется не онлайн а методом научного тыка, прикольно однако!
Те, у кого нет обратки на турбо, либо не понимают, что творят, либо с технической точки зрения просто дураки. Знаешь, есть такие люди, которые считают что им похер на законы физики, что если "у соседа валит" то это правильно.
Люди делятся по жизни на 2 категории - которые разбираются и стараются сделать по уму, и которые не понимают что делают.
Ржу не могу, про "не аргументировано".
Тебе привели аргументы про изменение характеристик работы форсов.
Фактически, нереально подобрать статику и динамику форсов, потому что она
дается приведенной в таблицах к конкретному ПЕРЕПАДУ давлений между
входом и выходом форсунки. Почему-то про разницу в давлениях все не понимают.
Так вот. Без обратки разница давлений меняется с наддувов. И настройки
статики и динамики форсунки становятся херней и лажей по определению.
Это не аргумент?
А аргументы "контора ХХХ так настраивает" - вообще не содержат ТЕХНИЧЕСКОЙ составляющей. Конторе надо бабло поднимать, меньше вложений, больше прибыли. Может клиенты просто не хотят платить денег за установку обратки.
Или контора не хочет этим заниматься из-за низкой нормо-прибыли за операцию.
funtik
Йошкар-ола
Ещё раз можно повториться , что без обратки турботаз прекрасно откатывается и ездит. Главное умение пользоваться софтом.
Я конечно понимаю что с обраткой как бы правильней , на хх 2.4атм, на бусте 5атм,всё как бы складно, и как бы статика форсунок действительно статична. Вот только изменение давления в рампе явно не носит никакого линейного характера в зависимости от давления в ресивере, и зачастую поправка не хило скачет, а на бусте порой здорово улетает смесь , поэтому уже как бы по давлению поправку надо всёравно подключать. К то муже эти РДТ 2112 такие все разные , что после замены РДТ уже на настроенной машине ,приходиться откатывать всё заново , потому что смеси "улетели".
Статус
