Проблемы с шдк
Jenek
Jenek, какой кабель? от контроллера до ШДК ? А что с ним могло вдруг случится, если поломало саму лямду?
Да, он самый. На нем повреждений вообще никаких? Кабель как протянут был ? Через дверь?, или через моторный отсек?
funtik
Йошкар-ола
Jenek, от кабеля отпаял все проводки , кроме питания и COM. Ошибка 5, замыкание ячейки. Там на входе операционники или АЦП чтоль стоят, может их задело?
Boosted
Проблема с Innovate
Ребят стоит шдк Иновэйт, выводится смесь на экран, всегда все было хорошо, заводишь , синунд 10 загружается с цифрами 7.4 и потом работает . Но вот как сменим форсунки на 630 , ( совпадение) , он начал иногда перезагружаться, и сейчас во все перестал работать, всегда мигает 7.4 . У кого было подобное , я думаю может сам кислородник умер от богатой смеси , было около 9 смесь короткое время. Помогайте !
Сенсор кончился тупо.
Boosted
Это надо просто сам кислородник который 3.500 стоит новый купить и всё ??? смесь выведенна на дисплей , lc-1 у меня который
odolen
Boosted, по свободному кислороду перекалибровывать пробовал?
Boosted
Ребят не работает, взял новый кислородник, все тоже самое. где красный тестер мигает 9 раз, и иногда не прирывно горит! Кто что думает
Jenek
Уверен что 9 раз ? У тебя эта ошибка и раньше была ? до нового кислородника, почему тогда не сказал?
Когда ошибку он выдает, часто мигает потом 2 сек пауза, потом опять часто мигает. Вот это количество и посчитай, сколько раз часто мигнет красным.
А вообще возможно просто смесь слишком богатая, или слишком бедная поэтому и не видит, показывает просто минимум.
Снеси полностью лог воркс, установи заного. Проверь стихометрию. Потом откалибруй заного по кислороду. Запускай лог воркс и смотри смесь, потом скажешь что - да как.
Boosted
на лампу не смотрел до этого, щас вытащил всю проводку смотрел на лампу, 9 раз потом пауза около двух секунд. Потом как проехался , лампа горит секунды до 4-5 , тухнет и сразу повторяется гореть 5 сек. Смесь нормальная у мотора. И главное нету не каких дисков не документов, машину забрал с ним и всё . Какие действия ?
Jenek
Дисков, даже у официалов когда покупал LC-2 небыло, качал с оф сайта инновейт
Вот лог воркс вместе с лм программером http://www.innovatemotorsports.com/support.php
Качай, и удаляй потом старую полностью. Потом как я тебе выше писал.
Если 9 вспышек, то инициируется как "пониженное напряжение питания"
ШДК как подключен? От аккума? Аккум вообще в порядке?
Тебе надо откалибровать его по чистому кислороду, ищи в сети как мануал к ЛСке там все написано.
quake
мужики подскажите. ШДК MLX идет в комплекте с проводом под com порт. переходник на usb лучше купить тоже инновэйт или пойдет любой с магазина?
62RUS
Рязань
quake, подойдёт не любой. желательно искать на чипе FTDI, хотя некоторые работают на PL2303
Jenek
Я даже и не замарачивался, первый попавшийся взял, китайский.
62RUS
Рязань
Jenek, у китайцев эти переходники тоже идут на разных чипах (PL2303 и FTDI)
BombCreator
Смоленск
У китайцев есть еще "копия" FTDI, работает, но глюкавая до ужаса, некоторые ОБД-кабели на них собраны(синие которые)
KGM
Парни дайте маркировку диода на плате lc1 D3.Впаян на плате в красный провод.Или чем можно заменить.Спасибо!
RedZone
Казахстан г.Актау
подскажите , может кто сталкивался с такой проблемой : инновейт с показометром стрелочного типа , после запуска через несколько минут зависает стрелка в одном положении . что может быть ?
