смысл имеет только вот это
доказано осциллографом
induke, нарисуй схему я не понимаю по серуткам проводов
mivaol
Кстати у схемы очевидный минус, катушки по разному могут пульсировать затухая.
mivaol
Кажется это мультик.
Смотрю пятый элемент, там милу Йововичь для индюка только что собрали, она просто божественна!
nbg
Санкт-Петербург
честно говоря очень смутно понял по искре... если на коммутаторах и волгокатушках (двух) получается по катушке на свечу и зазор можно увеличивать вдвое? то есть на атмо до 2х мм??? а можно подробнее схему??? совсем для чайников.
nbg, схема уже нарисована. фотография проводки тоже выложена.
что еще надо добавить чтоб стало понятно?
mivaol
Я проще объясню.
В стоке одна катушка на два зазора, индюк(Алексей) предлагает две катушки на два зазора.
Две катушки на два зазора это мощнее чем одна катушка на один зазор.
В стоке одна катушка на два зазора на самом деле одна катушка работает на один зазор второй ей мешает как слону комар.
Леха за то что бы слона убивали из двух огромных пушек а не пушка плюс комар.
Иначе говоря зазоры в двух цилиндрах во время вращения коленвала абсолютно разные один цилиндр перед тактом впуска там горячо после предыдущего такта и только только может быть будет впуск и давка ещё близка к атмосфере, в другом же напротив давка около 20-25 атмосфер пробить 1.1мм здесь не то что в соседнем по проводу цилиндре потому тут приедется преодолеть потенциал в 20-40тысяч вольт а во втором зазоре 1-2 при одинаковом токе понятно что энергия будет отличаться на порядок два соответственно уберите этот соседний нерабочий зазор и что изменится?
НИУя
надо шоп ктонибудь по этой схеме на турбе попробовал зазор в свече увеличить до 1,6мм. я думаю не будет строчить
камеру с высоким давлением мне пока лень собирать. но скоро я это сделаю
Я проще объясню.
НИУя
А если две катушки на один зазор?
Получится 4 бобины ставить надо) и очень много коммутаторов)
ну 1.6 маловато, надо хотя бы на 2мм попробовать. Я с зазором 1.3 при бусте 1.4-1.5 нормально ездил
да как угодно.
кставти 2 многовато я думаю.
у нас на 1400кг при 2,3кг(чтоли, не помню) с зазором 0,8 на волгокатушке начинало строчиьт. а закон линейный.......
