Похоже что вот так выглядит эта конструкция
это что 2 поколение шквроней?
в чем соль то? к примеру от таз\фокус и прочих обычный ферсонов?
один хрен это не рычаги двойные как в цивика
сдается мне вот что
они наверное рулятся лучше из-за
1) лучше подобранна пара аммо\пружина вес по осям
2) кузов на кручение куда жестче наших пластилиновых
itwt,
Поворотный кулак на Клио 3 ставили.
Fevral86,
"Дьявол кроется в мелочах" - управляемость, это совокупность удачных решений, факторов, параметров узлов и геометрии. В Рено просто сделали всё по уму, а не на отъeбиcь.
Спереди с завода стоит нормальный подрамник, треугольные рычаги и в целом продуманная геометрия, которая и даёт хорошую рулежку ...
Ну и задняя подвеска
На спорте у меня в гражданском применении ещё адекватная работа системы ESP, вот её полный функционал (взято с блога Макси о его Клио):
На Клио-2 фазы 2 с 2003 года устанавливается ESP BOSH v5.7 которая содержит следующие функциональные блоки:
1) 4-х канальная ABS (Anti-lock braking System) - предотвращает блокировку колес автомобиля при торможении.
2) EBD (Electronic Brake force Distribution) (REF)- обеспечивает электронное распределение тормозных усилий по осям автомобиля в зависимости от его загрузки.
3) ASR (Automatic Slip Regulation) - подавляет пробуксовку ведущих колес автомобиля уменьшая момент двигателя управлением моментом зажигания и положением дроссельной заслонки.
4) EDL (Electronic Differential Lock) - подавляет пробуксовку одного из колес при старте автомобиля подторможивая буксующее колесо (используется при разных покрытиях под колесами).
5) MSR (Motor Schleppmoment Regelung) - предотвращают блокировку колес при торможении двигателем на покрытиях с низким коэффициентом сцепления (лед, cнег) уменьшая тормозной момент двигателя приоткрыванием дроссельной заслонки.
6) AYC/CSV (Active Yaw Control) - подавляет разворачивающий момент подтормаживанием колес для достижения нейтральной поворачиваемости (соответствия траектории положению руля), собственно программа траекторной стабилизации автомобиля.
7) HBA (hydraulic brake assist) BAS (brake assist) - при резком нажатии тормоза в аварийной ситуации система с помощью своего гидронасоса увеличивает тормозной момент обеспечивая наиболее эффективное замедление автомобиля.
Источник - http://clio2rs.blogspot.ru/
В тазах подрамник с завода только на 21106 стоял, и на Оке ... Поэтому собранностью управления таз априори не мог с завода отличаться, отсюда расцвет всего этого тюнинга с полу-самодельными подрамниками и треуголками (зачастую сваренными на коленке из первых попавшихся труб), чтобы хоть как-то увязать подвеску и всю геометрию для лучшей управляемости.
... Да и в целом подрамник это ещё не вся подвеска, это всего лишь один узел работающий в совокупности со всеми остальными элементами и кузовом в целом ... Просто одни производители (Рено, Хонда, Тойота, Пежо, Ситроен и т.д.) задумались и проработали эти вопросы, а другие не стали особо заморачиваться, потому как хорошая управляемость и баланс комфорт/рулежка в разных условиях движения закладывается в целом в автомобиль производителем, это не уровень гаражников, гаражник может немного улучшить управляемость за счёт лучших решений, но кардинально ничего изменить не сможет в управляемости, по крайней мере придётся чем-то жертвовать, улучшая один параметр и ухудшая другой.
Если на него поставить еще и рулевую рейку, то фактически это уже и есть вся подвеска. Характеристики жесткости решаются только лишь заменой пружин и настройками стоек.
Вот у клио, например, рейка и стоит там, где должна стоять.
Tolyambr
В общем-то конструкция передней подвески клио широко распространена. Только по промвалу непонятно -вроде нечасто встречается в стоке легковых автомобилей. И выпуск как у таза-сзади, хотя чаще встречается спереди.
Ascari
Волгодонск, РО
мне кажется, что в магазинах, торгующих краской,- перед покупкой надо сделать обязательное предоставление справки и психоневрологического диспансера. случаи идиотизма участились
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Раздумываю о смене жоповоза,после нескольких дней местных баталий начал присматриваться к Клио,внешний вид не айс,но меня больше интересует "что внутри" ,в своем регионе нашел 1(один) авто))к слову о доступности,но наступать опять на грабли автоваза я не настроен ))так что,думаю,в полку не любителей ваза скоро прибудет))
Ascari
Волгодонск, РО
турботазы и стоимость трансмиссии вспоминать будем?
речь про моторы, причем тут кпп?
280 сил 2жз и рб26 держат 600 на сток потрохах, и все их владельцы этим гордятся. тогда как 70-90 сил таз держит не 180-200, а 450+ на сток потрохах, и все равно все тазоводы чем-то недовольны
Floid
г.Красноярск
схема "пыщь-пыщь-хр-хр-30т.р.-пыщь-пыщь" с точки зрения эксплутации автомобиля, как единого организма, а не его отдельных частей, принципиально не отличается от ситуации, описанной картинкой ;)
30тр не смеши) сток ряд никогда 30000 не стоил, а уж перебрать ваз кпп сможет даже обезьяна, если ей пару раз показать
