еще раз или я не понял или ты 300 момента это без наддува! с наддувом 560 с двух литров
Ну как это без наддува? График с 2000 на двух этот мотор может уже 0.5 давить. Да и давит, если через 0 переваривает на 1700
FOXXXX
Калужская область
Электрический спорт-кар за 20 000 000 рублей появится в Японии в 2019 году
Компания GLM (Green Lord Motors), занимающаяся разработкой электромобилей с 2010 года в японском городе Киото на базе местного Университета, сообщила о ценах и дате начала продаж своего первого полноценного электрического спорт-кара G4.
G4 — полноприводный автомобиль с двумя электромоторами мощностью в 400 кВт (540 л.с.) с крутящим моментом в 1000 Нм, он сможет разгоняться до сотни за 3,7 секунды. Стоимость авто в Японии составит 40 000 000 иен, или 20 000 000 в пересчёте на наши по текущему курсу.
18 апреля во время пресс-конференции исполнительный директор GLM Хироясу Кома сообщил, что их цель продать 100 автомобилей. Скромно.
Отметим, что G4 далеко не дебютный проект компании GLM, ещё в 2012 году совместо с мастерской Tommykaira был выпущен штучный электроспорт-кар Tommykaira ZZ-EV, агрегрегатированный литиево-ионной батареей с запасом хода до 100 км. Максимальная скорость ZZ-EV составляла 150 км/ч.
ZZ-EV стал донором батарей и электромотора для G4 (только моторов теперь два). Максимальная скорость, которую может показать G4, составляет 250 км/ч. Запас хода обещают на уровне 400 км, что сильно больше предыдущей сотни.
FOXXXX,
Овощь за 20 ляпов :) японские Прохоровы хотят окучить около сотни лохов ... Годные машины с нормальными характеристиками сейчас весело улыбаются на эту батарейку.
FOXXXX
Калужская область
FOXXXX,
Хироясу Кома сообщил, что их цель продать 100 автомобилей, 100 лохов я думаю найдут!
Хотя сама платформа явно не тянет на 20 мультов.
это машины как тульские пряники размером с входную дверь в квартиру - их ставят в гараж (а пряник в музей) и кончают на них. ездить им не обязательно
будущее за электромобилями или подобными, просто не скоро до нас это дойдёт
если присмотреться то электромобили в теплых странах только есть.
даже в сша 80% заправок теслы южнее и/или где теплее сосредоточены.
совпадение? не думаю.
поэтому можно применять говноакумы. что недорого.
для нас же такое не прокатит.
у нас банально припарковаться негде и всякое быдло займет места с розетками)))
Супер облегченные клапана
Смысл этого был в следующем:
A company paid good money for engine valves with holes in them?* Are you kidding me?* No!* There was a project to investigate the wear characteristics of camshafts and followers, testing different materials, different coatings and different lubricants.* An engine was built with only complete heads mounted on an engine block that had only a crank shaft and the cam-drive chain.* An electric motor turned the crank shaft.
In order to run the engine at high speed and have proper pressure on the cam lobes, racing valves were installed in the heads.* These sodium-filled racing valves were very expensive and when one broke during a test run, it was a hazardous mess that had to be cleaned up.* The solution was to use stock valves, made by the millions that were lightened to racing valve specs.* The point was that they did not need to seal a combustion chamber, but only put tension on the valve train.* Therefore, drilling holes and facing them off reduced the weight but did not affect their functioning in this application.
The picture above shows two rather “customized” automotive engine valves.* They were the first (and only) iteration of the concept.* Amazingly, they each hit the target weight within a tenth of a gram!* When you work focused and diligently, you sometimes get lucky.* Good luck is always welcomed.
