сдаеццо мне макси далекоооо не на пиве работает
Пузырь не тот. Макси на пиве работает
У Макси, если рисовать подобную картинку, там только матрица будет, и из проводов только кабель загрузчика, чтобы в клиентский блок залить готовую прошивку.
Смейся смейся.... через пару лет они найдут мотор на 10 квт и закрутят ее в 100 тыщ оборотов и выйдет компрессор близкий к гт17.
С током правда бяда... хотя генераторы на 300ампер есть в продаже, полевики на 250ампер лежат у меня в столе дома
ты упускаешь один момент, подшипники которые крутятся в 100 тыщ оборотов знаешь сколько стоят ?
mivaol
Так можно просто шарики керамику купить и в обоймы обычного напихать, правда повозюкатся проточив точное отверстие придется.
Ты шутишь, что ли? На обычных подшипниках селективный подбор шаров, а тут ты хочешь обычный подшипник распердолить и напихать круглых камней ХЗ какого диаметра. Самодельный подшипник только в телеге работать будет, да и то лучше подшипник скольжения сделать.
ну вобщем если взять мотор на 10 квт то заработает. правда есть некоторые технические затруднения но решаемо.
дорого выйдет но зато будет буст на хх
Четыре таких взять и на четыре колеса поставить - уже и ездить можно без ДВС вообще.
для керамики ведь нужна постоянная проточная смазка, как в турбине. Ты в электромоторе тоже сделаешь маслоподачу из мотора?
Agent 009
Agent 009, ага, после того как он поковырялся фрезой и т.д. этот подшипник будет без проблем крутиться в 100 тыщ. об. )))))
Agent 009, посмотри ещё видео с этого канала, он там потом сделал подачу масла в подшипники, то что я и говорил, что без смазки не будет работать :)
Подача масла то для охлаждения важнее имхо
