По
Итогу возможно продать, ну Либо ездить. Хотя Ремонт сделан качественный.
от продажи навару мало либо вообще ноль. не знаю.
ездить? я думаю там все глючить начнет при первом холодном мокром дне.
качнственный? там голого метала пол салона - оно всё сгниет через 2 года я думаю. то что он побрызгал там мовилем - это все отвалится через полгода. тому же то что он побрызгал 100 означает что больше туда никто с грунтом не полезет ибо для нормального грунтования надо все обезжиривать очень тщательно)))
поверь я знаю - наепся со своей машиной так что на всю жись хватит
ну а чо, все троешники значит всех в институт приняли ибо там мажоритарная система - 3 человека на место и у всех 35 балов - ну 28, 30 и 35. а 35 это почти параша. но его не могут не принять ибо у него больше всех.
к тому же 25 ты можешь тупо угадать. то есть знать тебе надо вообще всего 10%%.
Мы же не знаем всей истории покраски...
А так ты прав, если нормально не грунтовать, то все вылезет, хотя так заморочившись с кузовным, думаю для себя...
чо там знать - там все залито мовилем. значит все загниет через год ибо мовиль отвалится.
и уж тем более в швах и на остриях сварки внутри он вообще сразу бесполезен.
я все это испытывал в сыром гараже.
ну в видео же говорит рассказчик что швы зачищены, все готовится под грунт, возможно маляры "как в параллельной вселенной" сделают все по правильному и в условиях Массковской или Питерской зимы этот аааавтомобиль не сгниет за пару зим...
Леша, ерунду говоришь. С 35 баллами никуда не берут. У меня сын сейчас абитуриент, нормальный средний балл для поступления с трех экзаменов - от 240. Меньше- ты просто массовка на "Мосфильме", носишь доки, тусуешься в приемных коммисиях, но это все херня, с большим экономическим эффектом можно бутылки собирать в это время.
че-то решил отвлечься от работы, читаю на дровах:
ДК1 для экологии — это факт, но не стоит забывать что регулирование состава смеси по ДК1 реально может заметно влиять на расход!
Теперь про дк1: Безусловно, ШДК это круто, но обычный узкополосный датчик тоже не нужно сбрасывать со счетов! Он тоже пишет таблицы самообучения по коррекции состава смеси, просто делает это медленнее, и только в стационарном режиме. Смысл такой: удк понимает лишь то, что смесь либо богаче стихиометрии, либо беднее, и соответственно вносит коррекцию в ту или иную сторону. Делает он это всегда пока нет признака работы ускорительного насоса. По-моему на вазах еще и потолок по оборотам есть, кода показания дк игнорируются.
А теперь для безлямбдовых умников: мотор без обратной связи по дк — это практически карбюратор, только с многоточечным впрыском. Смысл в том, что ДМРВ (тот самый датчик по которому рассчитывается наполнение) точно так же со временем начинает врать! Это называется уход характеристик… При этом эбу "думает" что все ок, а по факту смесь не та… Разный состав смеси горит с разной скоростью, и следовательно требует коррекцию УОЗ, но ЭБУ этого не знает и бездействует. Разве что когда срабатывает датчик детонации — он немного роняет угол…
Короче говоря: ДМРВ и дк1 должны быть, и работают они в паре — только так может быть нормальный режим работы (есть обратная связь)
Когда обратной связи нет — требуются регулярные корректировки как минимум в ПЦН, чтобы уплыв характеристик ДМРВ не забегал далеко.
Как то так.
Кому интересно — велком ко мне в блог… Я там несколько лет назад писал про всю эту кухню!
вот еще нах:
Это что за бредятина?ДК существует для корекции роботы ДМРВ при изменении сопротивления в процесе загрязнения, плюс он рагирует на резкие изменения состава смеси при резком открытии или закрытии дроселя так как дмрв в такой момент не работает он делает забеднение или обагащение смеси плавным.Поэтому удаляя ДК реакция на роботу дроселем получается как на карбе быстрее.Бедную или богатую смесь эбу реагирует и без ДК по параметру нагрузки и роботе двс на ХХ.И ещё ДК не определяет концентрацию кислорода в выхлопе так как там только углекислый газ а регирует на температуру выхлопа изменяя своё сопротивление, больше температура бедная смесь, меньше температура богатая смесь, поэтому у УДК и диапазон реагирования 1,5 вольт.Без ДК на откатанной машине езжу 5 лет и двс далеко не сток и могу сказать с уверенностью гавно этот ДК придуманное лиш для экологических норм.
Ну и пусть пишут....
Не все ли равно? Люди явно с образованием 4 класса -""робота""....
