А зачем это видео?
ну плоскость с наклоном в 10-ку и чо?
и нижняя плоскость с наклоном в 10-ку - поскольку на заводе они равнопарралельны же.
И ЧО?!
это ваще никак ни на что не влияет!
но это влияет на коментарии...
"ЖРАЛ МАСЛО КАК ТВАРЬ" - это у него сотка к низу как тварь масложор давала что ли? бугог...
"ЧЕТКО ПО ДЕЛУ" - для кого по делу? для дрочеров на несуществующий JZ по делу. А для дрочеров на М50 точно такой же блок - ваще какая то фигня ниочем..
бессмысленное видео, чтоб показать, что у тойоты с завода допуск сотка на диаметре?!
т.е. они на этом шинмонтажном ротлере лучше что ли обработают?
Комментарий супермотороста, чего уж тут, Макс во всем разбирается. Максим чего то во снах там поцилиндрово ищет со своим вундер детектором детона, но наяву не отдупляет, что элементарно степень сжатия разная поцилиндрово будет при наклоне в десятку. Это раз. Два - как базированы ось колена и перпендткулярность цилиндров? От наклонной нижней плоскости? Это для детей пишу, которые до сих пор очарованы супергуру.
Чего то после этого коммента Макси заиграла новыми красками старая история с Эдиком. Я понимаю, что Проф не Макси, такую херню не слошил бы, но хотя бы Макс рядом стоял и смотрел, что человек делает, авось не нес бы херь. Но он походу, все больше возле Моторкрафта терся.
им даже и не снился подобный уровень оборудования,
А так митотой топ ,
Максики наверно шероховатость ногтем мериют , зато пытаются какашками кидаться
Это обычный ротлер из магазина - таких в механике и мотортехнолгии как говна стоит.
только толку от и уровня ровно ноль - за ними стоят птушники набранные по объявлению из которых что то может из 10-ти один!
от того им как до тойоты этой стоковой - как до луны.
В реальном мире - отдаешь поршни и блок - получаешь блок с поршнями назад и ПОРШНИ НЕ ЛЕЗУТ В БЛОК!
в ДТТ такое лежит уже 4 года.
Ротлер для таких и создан , поставил на станок, нажал кнопку, достал готовое ровное
В мечтах и рекламных буклетах. Блок греется при обработке - все кривеет.
Откуда знаешь? Был там видел ?
Или опять влажные твои фантазии ?
там где птушники там нет денег не на митатой ни на ротлер…
Да все эвоводы знают, вонь такая шла, что даже не эвоводы нюхали😄. Погугли по хэштегам Эво, Проф, Макси, убили мотор. Если десятками влево-вправо кидаться, то даже легендарный 4g63 усрать можно.
ВЕЗДЕ птушники! Времена когда у этих станков стояли профессионалы с высшим образованием и пониманием вопроса давно прошли.
митутоем весь алик завален - это обычный китай за дорого для современных лохов.
А измерительный инструмент нормального уровня вообще то TESA Швейцараская. У нее на ИЧ шкала 1 микрон а не 1 сотка.
Даже у меня есть советский ИЧ с ценой деления в 1 микрон.
А Макс, походу, в своем химико-технологическим ПТУ метрологию совсем не проходил. Иначе знал бы, что там, где нужна точность в сотку, совсем не нужен ИЧ с ценой деления в микрон.
Пол сотки и на обычном видно , да прям и ровно все равно без кольцевых калибров не померить
Ну да, все верно, погрешность измерения никто не отменял.
pwr
Народ аедется на красивые названия и ролики в ютубе. Какие сотки. Если при нагреве до рабочих температур дифферент по блоку от низу к верху сильно больше 40 градусов и блок бананом выгибает. А что с ним под нагрузкой происходит еще больше неведомо..
Какая разница как называется станок если люди не понимают что как и на что влияет. И ту же сотку при какой температуре они мерят? Какая темпкратура блока в момент измерений? Какая в помещении?
