привози профу в чем проблема то.
путь постройки самого быстрого и̶н̶д̶и̶а̶н̶а̶ урала/днепра очень тернист и на данном этапе городу нужен новый герой, который сможет нарезать)) если поеду в москву то завезу пару маховиков профу, у меня их много штук 30:) если мне привезут фрезер то пару нарежу сам, один у меня есть уже
INTERyes
они че дибилы? чтоб нарезать 60-2 ничего кроме диаметра знать не надо. Диаметр измеряется за 10 секунд.
чтоб что?! достаточно просто крупную грязь щеткой снять. СОЖ фильруется.
что еще забыли сделать? окропить кровью жертвенного животного...
а сразу по диаметру этого не понятно было?
так станок не может или фрезы нет? это разные как бы проблемы. ахаха канешн...
это режется руками на 676 фрезере из школы на делительном столе обычной сраной концевой фрезой поднятой с пола. КОНЕЧНО НА ЧПУ НЕ СМОГЛИ! на чпу же только дибилы работают!
пфф. ваще легко исполняется!
Как ты реагируешь на троллинг - достойно апплодисментов.
Я уверен, вопрос не к заводу. ... ., а к заказчику.
мало денег даю?)) образец есть:) вопрос в том что никто ничего не может а точнее 99.9 процентов(с), иногда заебывает вырезать балгарками и напильниками хочется заплатить денег и получить то что просил :) сейчас токаря в десятку, в десятку бля не попадают :) честно по человечески заебался всё делать сам, любую мелочь не могут, точили втулки под компрессор они даже не прошли внешку просто с пола из арматуры наточили:) остальное вообще пришлось опять балгарками и печатать полуавтоматом)) плюс человек ударив пяткой в грудь сказал даканех, я не то что нарезать я ща новые вырежу по щелчку пальцев, тибескоканада?)) в итоге прошло пол года и хуйле, ну вот понимаешь фреза металл не принимае, и чет там вообще, второй флЯнцы под компрессор не может на лазере вырезать, сам сказал я инженер просто ахуеете, я даже гайки не кручу тк инженеры этого не делают, вы таких как я не видали, навырезал кулончики там или с какими то волками или хуйками не понятно)) я ему говорю давайка ты инженер выпили мне лучше флЯнцы, это лучший или оч хороший друг моего брата, пришлось опять купить плазморез:)
в китае есть за целую тысячувосемсотъ готовый репер прям на урал, маховик я сам под него проточу, но есть десяток маховиков для героев нашего времени :)
схерали - это классика! на заводах очень давно нет людей - есть чуваки которые нажимают кнопки не понимая какие.
а нормальные люд разбежались ибо не платят.
3д модель не предоставил на флешке в формате который купленный за 10 лямов долларов станок сам всосет и распознает?
помню на оборонном заводе лет 15 назад сделали на днепра шпильки, не знаю из чего, но оказалось что природа не родила таких гаек которые сорвут на них резьбу, даже когда крутишь гайку по резьбе пальцами то становится понятно по звуку что она более твердая чем алмаз, думаю это был или 38хс или чет такое, но пришлось протянуть после нескольких прогревов, жаль больше нет доступа на завод:)
Vitek72
Тюмень
Мне тут конструктор нарисовал) суть в чем, есть два швеллера 30, полками в разные стороны на расстоянии друг от друга, к ним пластины 12мм приварены к стенке (усиление, принятие нагрузки), сквозное отверстие сквозь это все. Через отверстие проходит шпилька м42, не полнорезьбовая, на ней болтается скоба, привареная к пластинам с отверстием. Так вот. Конструктор упорно не понимает, почему тело шпильки должно зайти в опорную пластину, считает что и резьба норм (конечно она подомнется, и по большей части пох, но бля, нельзя что-ли нормально сразу сделать и в токарку). И с упоротым лицом (по телефону), говорит и чё что там будет резьба? Машиностроитель блядь. Вышка.
Посмотреть вложение 94706 Посмотреть вложение 94707
А он, что, не понимает, что диаметр части с резьбой меньше, чем у полного тела? И на срез нагрузка меньше ощутимо будет? И учитывая коэффициенты запаса по нагрузкам в строительстве, их может не остаться в полнорезьбовом соединении, этих коэффициентов? Снега навалит по нормативке, если это крыша, посрезает нахрен эти шпильки , и упадет на голову людям.
Vitek72
Тюмень
Да нихрена они не понимают) это балка фундаментная для растяжек ЛЭП), устанавливается на сваи. Там по факту то скорее всего большой запас прочности заложен, серии советские. Но, рабочей поверхностью станет резьба и 5мм тела, резьбу сомнет просто. Почему сразу почеловечьи не сделать, вот тут я не понимаю. Как говорится смотрю в книгу вижу фигу. Картинки в тридэ только умеют рисовать.
Vitek72
Тюмень
Там город на севере без электроэнергии останется. Понятно что в работу то ушел другой чертеж, но вот за что люди деньги получают, если только рисовать умеют а не думать( мужики не отключая подачу электроэнергии ЛЭП переставляют в болотинах, вывешивая ее кранами, а тут художники блин)
Я читаю и понимаю что тебе сделали говно! Крепеж не делают твердым - такой задачи нет. это не напильник..
скорей всего такое жа гавно как арп и чет там ещё
Вроде из контекста вырываю. Но как такое можно вообще написать?
по опыту.
Если речь идет про одну деталь и ЧПУ - то это сразу идиоты! ЧПУ станки предназначены для серийного производства. Наладка техпроцесса на ЧПУ станках - это дольше чем вручную сделать не то, что одну деталь а штук даже так 5-6...
