musikfreak
омск
кто-нить знает этот аппарат? что-то у нас слухи поползли что ее пригнали откуда-то и что мега-валящая... и на этом всё. хотелось бы поподробнее узнать что же там... или одни разговоры только...
Fedia
Ставрополь
090
Оренбург
это наша с Оренбурга. Сколько помню ее стояла в гараже. потом выезжала. рыгала, потом опять в гараже.. ну а потом в омск ушла. правда не знаю на жесткой сцепке или на какой другой. но удивлюсь если своим ходом. идея хорошая, сделано всё красиво. но самые главные истины турбостроительства игнорировались владельцем - качественный коллектор и хорошо настроенный январь.
Редкий случай, когда на ТАЗ сделан интересный обвес. Интересно, его лепили по машине прям, или макет -> матрица -> обвес? Задний бампер получился воедино со спойлером и боковинами. Если лепили по машине, "превед" следующему владельцу гарантирован.
Э... не понимаю, как крышка багажника то поднимается? Там же спойлер над ней вроде бы цельный. Не?
вот ее спеки
Про мою бывшую машину
МАШИНКА продана УЕХАЛА в ОМСК
19.11.12 в 12.00
вот новый владелец
www.drive2.ru/users/swap08/
Ваз 10 семейства полностью переделаный, установлен 3s-gte 205 с полным приводом изготовлен пластиковый кузов, колея расширена на 20 см, салон полностью переделан. Дальнейшее описание буду выкладывать по мере сортировки фото
спеки
3s-gte 205 от селики
Движок
впуск кастом равнодлинный увеличенного диаметра, фронтальник
, пайпинг 2.5"
выпуск равнодлинный покрыт термолентой, после турбы 3" и разводка на 2 стороны с резонаторами
трамблер с усилителем зажигания ultra и силиконовые усиленные в\в провода
кулер масла 14 секционный двигателя с независимой системой циркуляции масла с включением из салона(зима/лето)
кулер коробки передач 10 секций на армированных шлангах
3 слойный американский радиатор алюминиевый
армированная магистраль сцепления +педаль от 205 селики с усилителем выжима
вальбро в противоотливном баке
усиленное сцепление, корзина и кевларо-карбоновый диск
усиленные вкладыши ACL Race Series
усиленные шпильки и болты маховика arp
полная замена всех прокладок и резинок на новые
толстая прокладка под голову от калдины
мокрая закись ZEX +заправочная станция (если надо то заправляем недорого)
установлен кондиционер от приоры(в десятый кузов он не влазит) +блок управления =климат.установка а не просто кондей
Подвеска
стойки с регулировкой высоты, веса машины, жесткости амотизатора, развала, на шс
передние тормоза от 205 селики 4 поршневые+1поршневые+ армированные шланги
вакуумник ате+гл тормозной Лукас
усиленные привода всех колес
задние рычаги со всеми регулировками
усиленная опора задн редуктора
гидро рейка от мазды короткая по 1.5 оборта в каждую сторону вся на карданчиках
замена подшипников ступичных на новые
полный ребилд всей подвески и приводов
перебрана коробка заменены все синхроны и сальники
Салон
передняя панель полностью переработана под новые датчики дефи и оптимизирована
обшивки дверей евро
лобовое стекло с подогревом(больше ни каких скребков )
все остекленение овертинтед(к черту китайскую тонировку и гайцев тудаже со своими приборами)
ковши unp с электро спинками
все двери открываются с брелка и кнопок в салоне, у задних дверей нет ручек даже внутри
подсветка ног и дверей снизу при открывании
собран и обкатан
переделана электрика вся
удалена почти вся шумка
бордового цвета ковровое покрытие пола и багажника
установлена защита днища и арок
ну слепели скайлайн из десятки))
помнится когда слепили из таза эво десятое, все в один голос сказали что херота) типа фантазии нет свое придумать
вот если бы там был рб 25-26 дет это был бы скайлик, а так это скорее недоселика гтфор яля 4 вд. По сути это аморально, чем мля не устроила селика если в нее вложить столько денег она бы и валила и управлялась и красивая была, но нет мля надо слепить горбатого, чем бы солдат не занимался-лишь бы зае...лся !
Fedia
Ставрополь
она на четырёх замках крепится, взял тупо снял её и кабздец
