HORAFaust
Калуга
если бы у меня такое случилось , я б починил и по пробывал еще раз, только колеса воздухом не стал бы надувать
с Завода на ГТР их азотом надувают
Лол. 10 символов.
RSun
Про азот и воздух люблю троллить шиномонтажников. Когда они приводят самый весомый аргумент в пользу азота, мол, при нагреве азот меньше расширяется, что предохраняет от взрыва........ Рассказываю про закон Авогардо... Не понимают о чем речь. Так и остаемся при своем... :D
Закон Авога́дро — одно из важных основных положений химии, гласящее, что «в равных объёмах различных газов, взятых при одинаковых температуре и давлении, содержится одно и то же число молекул».
Первое следствие из закона Авогадро: один моль любого газа при одинаковых условиях занимает одинаковый объём.
В частности, при нормальных условиях, т. е. при 0 °C (273К) и 101,3 кПа, объём 1 моля газа равен 22,4 л. Этот объём называют молярным объёмом газа Vm. Пересчитать эту величину на другие температуру и давление можно с помощью уравнения Менделеева-Клапейрона:
товарищ!!! такое щас не в каждом институте проходят
Мозг Январь 5.1 - отстойная какашка, Январь 7.2 богаче и совершеннее по функционалу и использовать нужно именно его. Систему нужно строить только на ДМРВ. Почему? И вот здесь автор получил исчерпывающие технические аргументы - не на уровне эмоций и тезиса "все так делают", а с полным объяснением. Итак, Январь не предназначен для работы с ДАДом. Функционала его недостаточно для грамотной работы с мап-сенсором. Всё это нужно обходить через кривые алгоритмы. Например - реальное положение регулятора холостого хода Январь не видит - может только предполагать. Грубо говоря, функционал Января уже, чем может предоставить ДАД. В своё время он много пробовал настраивать Январь с ДАДом и пришёл к выводу, что адекватной настройки не будет и не может быть. Если хочешь строить систему с ДАДом - мозг должен быть заменен на "Корвет" и здесь без вариантов. А "Корвет" - это совсем другие деньги.
шедёвр пля!!
макси наверно ссал кипятком и плакал когда читал)))))))))
странно что это всё квазар пишет
я думал что он грамотный чел. хотя листал его сайт очень давно и поверхностно
