плита увеличения высоты блока
MPS
Владивосток
#44
Читал читал и ничего из ваших споров не понял.
Вот например взять плиту с сайта Мета-С или любого другого.
Что дальше??? Разбираю свой двигатель, шлифую поверхность блока, накидываю сверху плиту и.. что дальше??? Как прикрутить, надо гильзовать или оставить так...
BADBOY
1. Обе плоскости (блок и плита) фрезеруются.
2. Плита сажается на герметик на блок.
3. Стягивается временными болтами.
4. Втулится масляный канал.
5. Расстачивается блок вместе с плитой и затем гильзуется.
MPS
Владивосток
#46
Вооо, спасибо за ответ.
#47
и какой "толщины" получается гильза в плите ? если всё так хорошо то надо бы ... мм 5 минимум ? на 83 блоке ? )))
#48
и не забывайте что в плите надо тоже как-то отводить тепло тосолом ... и как-то .... желательно равномерно с блоком ...))
BADBOY
Гильза одинаковой толщины как в блоке, так и в плите.
какие 5мм? это о чем?
BADBOY
оно там и отводится, как у обычного блока. А что, у тебя такой блок с плитой стоит и какие-то проблемы с ним? или что?
#51
видел такие блоки после перегрева как и некоторые просто гильзованые ... которые лопаются ... там кольцевые трещины которые расщиряясь очень быстро стачивают кольца а иногда и ломают ...
MPS
Владивосток
#52
А гильза какая нужна???
Сток от калины например, или какая??? И как она подойдёт по длине, ведь блок стал выше
#53
в идеале моноблок из 4 гильз (ну видел на хондах например ) "им не нужно в чём-то сверху сидеть " но расстояния у блока по котлам не совпадают :(
Моноблок на таз? Вы где такое видели?
Гильзы изготавливаются там же где и точат. Только не факт что там захотят морочиться плитой хоть за какие деньги. Надо делать у того кто знает как.
Даже если выполнить все 5 пунктов написанные выше то с первого раза хер чего получится! Это стопудов!
#55
я видел, но если не ошибаюсь в классику. 88 поршня:-D
почему это с первого раза не получится?
dinar собирали, ездили, никаких проблем не было;-)
#56
Да лана тебе с плитой все просто, ставится на коленках за 5 минут и приклеивается к блоку на клей момент !!!
Arsen95
#57
моноблок, это полная уйня...это просто открытый блок у которого гильзы если че ни так будут ходить относительно блока туды-сюды, не говоря о том чтоб в них задуть...
Art59
ПЕРМЬ
#58
У меня было сделано так:
1. Обе плоскости фрезеруются.
2. Делаются дырки в блоке и плите под болты с конусной шляпой.
3. Плита сажается на клей на блок.
4. Стягивается временными болтами и постоянными с конусной шляпой заподлицо с плитой. Втулится масл. канал.
5. Растачивается блок вместе с плитой и затем хонингуется
6. Убираются временные болты
MPS
Владивосток
#59
И сколько откатал на таком конфиге???
Косяки какие нибудь есть???
Что за клей???
#60
как голову поднимать будешь (если) сделай фото стыка блок плита ... просто любопытно ;)
