kapri
тольятти
kapri, не думаю что балансировка сильно пострадает. Да и "лишние" 800гр. тормозного диска ни к чему. У меня и так неподрессоренная масса на передних колесах поболее чем в стоке будет
У меня тоже поболее спереди ,чем в стоке. Ваще не парит. Пробуй пилить)) Потом расскажешь что да как)
Вангую что диски в итоге запорешь, выкинешь, и купишь оригинальные. Предлагаю начать с конца :)
Хватило бабла на тормоза а на расходники не хватает? Ты бы еще говноколодки китайские туда поставил. И какой тогда смысл в этих 4-х поршнях вообще?
Shurik395
Криворукостью я не отличаюсь, да и знакомый токарь тоже. Не вижу ничего сложного в удалении средней части диска.
На оригинальные роторы деньги есть, но как говорится, если нет разницы, то зачем переплачивать?
kapri
тольятти
Делать нечего что-ли? :-DВсегда найдется в машине на что приложиться. Давай опиши свой конфиг тормозов.
Shurik395
kapri, Почему бы не заморочиться?
Спереди Прома 15", сзади Дизайн-сервис 14". ВУТ Газель-бизнес, регулятор - вилвуд винтовой
Ну если уверен в своем токаре, то можешь попробовать. Но не забудь что потом эту сборную солянку надо будет отбалансировать.
Shurik395
Serg_x, а если взять роторы в Проме и прикрутить к своим ступицам то балансировать не нужно?
Диски производителем должны балансироваться. Но поскольку материал - чугун, то даже при полностью симметричной обработке детали, балансировка нарушается из-за неравномерной плотности чугуна. Можно забить и попробовать так поставить.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Господа(и возможно дамы,хотя врядли)
На двухконтурном ГТЦ Mando на осевой схеме есть разница в какой контур подключать зад,в какой перед?
kapri
тольятти
Обычно первый контур всегда на передние тормоза идут при осевухе. Т.е разница есть.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
[/QUOTE]Приветствую! ставлю приоро гтц и вут на 2112 с осевой системой. если качать шток рукой, то в дальней камере от вута явно больше давление, получается производительность камер не одинаковая? значит на эту камеру подключу перед. остальное сток.
Ну и просто интересно что будет если поставить 2 колдуна последовательно?[/QUOTE]
[/QUOTE]просто в две мерные емкости его подои и все узнаешь... одинаковые там объемы должны быть.[/QUOTE]
Kapri....Выходит,что разницы в контурах нет?Есть еще мнения может у кого на этот счет?
Камеры различаются объемом, поэтому чтобы при разрыве одного контура хотя бы во втором тормоза остались, большая камера должна работать на суппорта с бОльшим объемом.
и где же больший объем на приоро-калино гтц?)
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Насколько я понял,камеры идентичны,поэтому разницы нет,разговор именно о гтц Mando двухконтурном. Единственное,что вторая камера открывается давлением первой,т.е. есть задержка по времени подачи во второй контур,но там задержка такая,что ей можно пренебречь( поправьте,если ошибаюсь)
Все гтц устроены так, что второй поршень приводится в движение давлением создаваемым первым.
Ну вообще объем не имеет значения, имеет значение только площадь поршня. Объем скажется только при прокачке и необходимости большого количества жидкости для рабочего цилиндра, подвода колодок создания давления в системе во ВТОРОМ контуре...
Shurik395
amax1583, авто ещё строится, не могу ответить на этот вопрос)
Скоро запилю статью о разборке/сборке и доработке данных тормозов
ТИИР 271 не айс ведь. 295 и 299 боевые. Говорят 299 вообще ураган.
Кто-то ездил на этом тиир-299? Стоят гораздо дешевле EBC Green Stuff и уж тем более Ferodo DC2500, а как с характеристиками?
Если кто-то ездил на последних двух, опишите ощущения плз (кто более устойчив к перегреву, меньше жрет диск, у кого эффективность выше и т.п.)
