Подтверждаю - похер. На зубиле было - ближний морда, дальний жопа, сейчас наоборот, разницы никакой.
Разные машины, разная резина. Надо на одном конфиге сравнивать, а так неправомерно заявлять что разницы нет.
Fox87
Товарищи, поделитесь опытом, пожалуйста, кто ездил на дисках алнас (сток или с проточками, интересуют все отзывы) и 14х от фиата, что Вам понравилось больше? Что эффективнее? Как только поставил TRW DF2686 с фиатоколодками Бош (номер искать надо) очень понравилось, но до этого диски были уставшие да и колодки тоже, так вот колодки Бош износились быстро, хоть и тормозили эффективно, в дальнейшем заменил колодки на тиир 295, разницы с бошем не почувствовал, более того, первое время казалось что они даже эффективнее ну и приятный бонус - тиир пылит меньше) Диски TRW уже на подходе, хотя не укатал даже 2й комплект колодок, скоро замена - думаю что выбрать. Буду признателен за Ваши мнения, опыт.
Модераторы, сорри если подобный вопрос уже всплывал, не увидел подобного
Fox87, 14 менял раз в месяц - начинали бить, потом заепло, взял брембо (обычные, не мах), укатал до ограничителя, с ними и продал машину.
kapri
тольятти
Езди на тех же дисках. Работает же. К чему эксперименты? Судя по тексту,вы их даже не перегревали. Не надо искать лучшее,если предыдущее работает.
Fox87
Согласен с Вами, так то все устраивает, разве что износ китайских трв немного огорчил, вот и все, тыс 20-25 и уже всё почти, + комплект алнаса стоит как 1 трв диск. Но это Бог с ним, жабу можно и придушить, тормоза всё таки.
Трв стойки к перегреву, часто приходится интенсивно тормозить на платниках м4, заметного ухудшения в тормозах не замечено.
Fox87
А вот это весомый аргумент, большое спасибо за отзыв
с алнасами такая же фигня как и у IMPRINT, причем "дырявые" совсем рано скисли. Сейчас стоят обычные алнасы из коробки "лада имидж" (специально под настройку брал, чтобы не жалко), крючит их от перегрева тоже бодро, но в отличии от "дырявых" они когда остынут не бьют.
Короче говоря, кака этот алнас, до них было затарено 4 к-та брембо макс. Брембы держались на перегрев дольше)
Если дальнейший апгрейд тормозов не предвидится, я бы взял бы 14е TRW 22мм и пильнул скобу и "ладошку".
Знакомый каким-то чудесным образом запихал суппорт от e34 с диском калинаспорт в 14(!) колесо!!! Норм. повод для тюнинга)
kapri
тольятти
Ну опять двадцать пять. Толщину диска надо побольше,чем 22мм. Ну когда же до вас дойдет? Хотя бы 24мм поставьте что ли. Брембы держались на перегрев дольше? А ниче,что перегрева не должно быть вообще? И Брембы,пусть попозже,но таки поплыли? Сколько можно лечить симптомы,а не саму болезнь?
Fox87
с алнасами такая же фигня как и у IMPRINT, причем "дырявые" совсем рано Сейчас стоят обычные алнасы из коробки "лада имидж" (специально под настройку брал, чтобы не жалко), крючит их от перегрева тоже бодро, но в отличии от "дырявых" они когда остынут не бьют.
По алнасу - спасибо за отзыв, буду иметь ввиду. Хотел заказать их под 13' здт и передние 14' с проточками, без перфорации, но похоже снова спереди будут фиатодиски, а 20 или 22 - пока хз, надо еще глянуть как нынешние себя чувствуют. Если удастся выяснить тонкости с суппортом е34 - отпишитесь, пожалуйста, думаю, такое решение не только мне одному интересно
kapri, а не ты ли поставил спереди диски тормозные 300+мм?
24мм - хорошо, 28мм - еще лучше! Всеми частями тела только за!
Я тоже хочу поставить тормозные диски 305мм от фиат 175 и суппорты от лансера 10. Но вот, честно, под 150к рублей за два комплекта колес как-то душит отдавать. Да и коробасу не очень такой вес понравится:D
Через пару недель постараюсь сфоткать эти чудо-тормоза в 14х (!) колесах. Из негатива по суппортам от e34 пока только проставки колесные 25мм были озвучены.
Сзади уже лет 10 как стот алнас 13й, менял один раз всего чисто из профилактики.
Fox87
Отлично, вот пусть на жопе и ездят))
По поводу толщины и диаметра дисков - согласен с Вами, все бы хотели отличные тормоза, на больших дисках, многопоршневых суппортах, но вариант этот не всегда по карману, как в моем случае например. + у меня околостоковая атмосфера, стойкости к перегреву фиатовских дисков спереди хватает а вот эффективности первого торможения маловато-попробую улучшить ее, поставив здт на суппортах от мазды 3, если будет маловато - тогда уже буду колхозить что то спереди (что то иное, отличное от фиатоколодок и фиатодисков). Вопрос про алнасы был с целью того, чтобы определиться с комплектующими, оптимальными по соотношению цена-качество, ответы получил, всем отписавшимся и поделившимися опытом большое спасибо
kapri
тольятти
Мощность ЗДТ же подгоняют под мощность передних тормозов. Нужно соблюдать баланс. Увеличив тормозной момент сзади, оставив мощность передних тормозов на том же уровне, ты попросту сделаешь техническую безграмотность:повысишь вероятность перетормоза задних, передние у тебя не будут выкладываться как положено . Неужели не очевидно?
kapri
тольятти
Да ,уже год катаю 300х24. Но это уже для меня пройденный этап. Буду пробовать 305х28 от Фиата. Почему суппорты именно от Лансера? Они ж тяжелые.
kapri
тольятти
П.с. тормозной момент увеличивается на + 15% примерно, элементарным увеличением плеча прилегания. Т.е ставишь диск 258х12 от Фиата и оставляешь свои родные суппорты, закрепив их на новой план-шайбе.
Fox87
Очевидно, но предположу что с 13 диском, маленькой колодкой мазды с ее же мелким поршнем в суппорте перетормоза не будет, а будет - поставлю вилвуд вместо колдуна, если и это не поможет то буду ставить суппорт помощнее спереди (прому например)
kapri
тольятти
Еще раз повторюсь: не стоит поднимать тормозной момент сзади,если спереди тормозной момент остается прежним. Каким из двух способов ты ,при этом,поднял тормозной момент -это другая тема разговора. Начни с наращивания тормозного момента передней оси. И то,не фанатично,чтоб и задним работа осталась. Соблюдай баланс: перед 70%, зад 30% , все с вариациями в плюс-минус 5
13 лукасы с 14 стоком спереди вполне уживаются, регулировки колдуна хватает.
