kapri
тольятти
вопрос такой
стоит ВУТ+ГТЦ лансер 9 2л.
педаль стала жестче, но накачивают,завожу, педаль уходит(ВУТ типа работает) но уходит как то мало, все колеса тормозят.
дальше такая хрень, на ХХ тормоза бью, ХХ не скачет. торможение на скорости с оборотов выше 3000, глохнет(( даже не всегда успеваю пониженную вкл.
и вот еще хрень, если снять с реса шланг и понажимать на педаль, воздух фигачит,
Чувак, ты извини пожалуйста, но подача информации блондинистая. Ты специально так пишешь? Или просто для прикола?
У тебя же явные признаки воздуха в системе.. Педаль уходит при наличии воздуха в системе. в твоем описании выше все
Я может чего не понял, но если с реса снять шланг, то воздух будет идти всегда.
Товарищи, подскажите допуски биения тормозных дисков (можно и ступиц).
Таз начал рывками тормозить в диапазоне 40-0 км/ч. Перед калина спорт, зад Лукас. Все суппорты, колодки, направляющие проверил; ступичные целые; шаровые поменял (одна была дохлая, но проблема не ушла), резина и диски в норме. Что странно - ни в руль, ни в педаль не отдаёт, можно топтать в пол с любой скорости и все норм, но как доходит до 40км начинаются рывки. От нагрева не зависит.
PS диски алнас (сам *****, да) подозрения на них.
Fox87
+100500 это алнасы после перегрева любят)
Поддерживаю, греются они адски и повести может на раз. Мои Алнасы пока живые, с учетом того барабаны сзади почти не тормозили (благо заменил их на здт на мазда суппорте, теперь хоть тормоза сзади есть))
Алнас держит планку - как всегда гавно. Проточил передние, все прошло. Надо успеть продать, пока опять кривые не стали.
Ну хз, никогда не было проблем с алнасом. Синеют это да. И дырки растрескиваются.
После последней гонки перфорацию даже немного залепило облоем стертым с поверхности диска.
Fox87
Посмотрим как себя покажут на повседневном околостоке, когда заказывал себе диски под здт, решил и на перед попробовать алнас, хоть все и отговаривали (благо цена не большая - умрут - не так жалко). Пока пробег всего 1300 км, нареканий нет, гудят правда когда нагреются (спереди с проточкой стоят). Думаю, мне их хватит)
тогда "забил" и катал так тормоза.
сегодня поменял ВУТ+ГТЦ от лансер на заводские ВУТ(торгмаш)+гтц.
и все равно проблема осталась, при нажатие на педаль ХХ прыгает. (вут рабочий,точнее работал когда снимал)
обратный клапан работает(в одну дует, в другую нет)
что еще может быть?
Fevral86,он так и должен прыгать. Ну вернее как прыгать. Немного так шататься туда-сюда....
Serg_x, Серега прыгает с 1080 до 1400(это точно не порядок) а при торможение с больших оборотов глохнет.
не может же 2 разных ВУТ не работать
Торгмаш щас норм. мягкая педаль, как и была.
подтвердились опасения. оба ВУТ -трупы. на ходу при нажатие на педаль слышно шипение.
вопрос такой, как лучше поступить?
1)купить другой рабочий ВУТ от лансер 9+ гтц(отдельно их не продают)
2)найти ремкомплект вут 08 и попробовать отремонтировать Торгмаш
3) взять новый с какой то там нивы, вроде уже 9" и сам гтц тоже побольше чем сток 08
Если без переделок то тебе проще взять от ланцера. Торгмаш по сути сток. И при больших усилиях работает как сток, характеристика изменена лишь на малых усилиях. Там отличие в шайбочке под штоком.
Из 3х ни один вариант не айс, ИМХО. Газель-бизнес чтобы потом как я с 10" и гтц 23мм локти не кусать.
Dmitriy47RUS,ИМХО все эти конских размеров ВУТ - массаж деревянной ноги.
Почему то у меня все работает на стоке причем в режиме кольца.
Вопрос удобства по большей части.
Мне лично приятнее, когда хода мало и не особо сильно топтать надо.
Не просто так на машины без АБС не ставят мощные усилители тормозов.
Не просто так не планктонмобили не ставят короткие рулевые рейки?
Да ещё со всякими адаптивными ЭУР. Утомленный водитель не так плохо как бухой, но тоже ничего хорошего.
