Тонкости с доработкой тормозов
kapri
тольятти
QUOTE=kapri;765094]Да на Здт Лукас на "13" переделываешь план шайбу под "14" диск и все
Не совсем понял что ты хотец этим сказать. Если о том что нужно переделывать план шайбу, то это и собираюсь делать. Вот и ищу диски под которые это делать.
За номер спасибо!!! Сам не смог найти.[/QUOTE]
Да,я забегался и не сразу врубился в твое сообщение. Потом поправил. Редактирования же нет))
Какие суппорта под мех ручник взять на зад под 14" вентиля (диски стоковые передние) при том что перед собираюсь собрать на 15" + сток-суппорт?
haze
Таганрог
Дык под мех ручник выбор невелик. Тем более если ты спереди сток суппорт оставляешь, знач назад или лукас или фокус 2. Ну эт мое мнение ;)
KypT
Пермь
Nicklas, под вентилируемые диск врятли найдеш, если только чугунные. Под не вентилируемые вариатов масса: Лукас ваг (встают почти без колхоза) , фокус 1 (поршень меньше), фокус 2 мазда 3 (я остановился на на них).
Под r15 на сток супорте не вижу смысла в r14 на попе. 13 за глаза хватит.
Лукас это же фф1? Фф2 тоже лукас, вроде. Они чем-то отличаются?
Видел еще варианты на суппортах от любимого здесь соляриса и, вроде, дизайн-сервис на суппортах чери какого-то делает... Это все, по сути, одно и то же?
Дизайн-сервис, вроде, делает под 14 вентиля. Интересно, что за суппорт там? По идее, когда зад относительно мощный, можно хорошо отрегулировать баланс (в т.ч. если решу перейти на перед газ или прому), да и диски передние почему бы не пристроить..
KypT
Пермь
Дизайн сервис многие ругаут, у них собственная конструкция на базе сток супорта. Бегии или ваг или мазду 3 ( фокус 2 одно и тоже). У фф1 поршень меньше.
KypT
Пермь
У меня сейчас перед "14" на волго супорте, зад "13" фф1. Зад чуток перетормаживает. Лежат супорта мазды в ближайшее время буду ставить, пока на r13. К лету на передок встанет прома r15, попочка переедет на r14, надеюсь что задних хватит.
Если планируеш перед в ближайшее время переделывать, можеш сразу назад поставить r14 и отрегулировать колдуна.
П.С.:увеличения тормозного диска на один размер, даёт всего 10-15% эффективности.
Нашел. Зер гут. Номерка скобы под этот суппорт нет у тебя случайно? Планшайбы стандартные под него?
Насчет конфига услышал, буду думать, может сразу волгу воткну.
Никаким сток суппортом там и не пахнет. Суппорт похож на лукас, но не лукас. Отливка своя, поршень свой. Встают на сток передние скобы. Колодки соответственно тоже сток перед.
haze
Таганрог
Пропустил что сзади ты вентиля хочешь. Под вентиля и под мех ручник я хз чё брать. А лукас это ваг.
Под вентиля либо ДС либо сток 2108+гидроручник
Да я думаю можно найти суппорта под такие диски. У ауди многих так точно сзади вентили стоят.
KypT
Пермь
Serg_x, про дизайн сервис это и хотел сказать, но неправильно выразился. Спасибо что поправил!
Nicklas, Заходиш на exist, в поиске вводиш "bhnxxx" где х цифра (182/183 ваг, 311/312 фф1) или пишиш "Тормозной суппорт со встр. стояночной системой". Смотриш что за супорт (материал, поршень, под какой диск). Я находил под вентиля только чугунные, может тебе повезёт больше.
П.С.: Сейчас рылся, нашол очень интересный вариант BHN202/203 алюминиевые, поршень 41 мм(до этого поподались мах. 38мм). Один минус под диск 9мм но думаю на 11-12 мм можно запихать.
Фишка в том что хотел именно под вентилируемый диск (толщиной 20мм). Нашел пока у трв (www.trwaftermarket.com) Гольф5 R32, Audi s4 b5, Audi s8. Но диски к ним пишут (на том же трв) 22мм, минимальная толщина 20, т.е. как у нового тазодиска :( Говорят, еще у опелей бывают тормоза под трос и вентиля, пока не смотрел.
Кстати, под перед на сток суппорте или даже проме, и 38 цилиндр должен быть норм (от s8 тормоза на 43 цилиндре, это не перебор ли)?
Shurik395
Странно, брал себе brembo max, он 20 мм. В вс померяю.
kapri
тольятти
22 мм толщина это диск 284мм (15" размер), а 20мм это диск 260мм (14" размер) Оба вентилируемые
