Тонкости с доработкой тормозов
kapri
тольятти
Педаль не бьёт, руль тоже, ладно спасибо в выходные передние суппорта буду смотреть
Напиши в личку. Поболтаем. Я на тормозах три собаки сьел.. А лучше в ват стапе
Кто имел дело с здт Торнадо?
Вопрос вот в чем: установили, все вроде ок. Диск очевидно снашивается только по внешнему краю. Это не прикатались еще или криво что-то собрано? Да еще и греются они адЪ по сравнению с барабанами. Так и должно быть?
колодка в направляшке застряла и встала раком. Для дарбисов - торнадо это норм. Чуть пильнуть колодку или смазать.
Vitek72
Тюмень
Изредка щелкало спереди при торможении, проездил год-полтора, месяц назад решил поменять колодки, а суппорт непритянут, ходит, как не убился незнаю.
Ну а сели хочется ещё удешевить сэтап, то берём двух поршневый суппорт от 34 ская с rb25DE, ставим его на переходник под машинки 32 ская (переходниками этими сейчас уже даже магазины торгуют, к токорю идти не надо) и радуемся.
Колодка от 34 2pot в сравнении с колодкой от 32 4pot
тема прям интересная и утихла.
а какие размеры у поршней? сильно по ощущениям отличаются в торможении от газельсуппортов ?
и еще такой вопрос. на 15 диски с обычным вылетом 35 встают или над проставки 15-20мм
kapri
тольятти
Это чугуняка на фото? Если да, то весит наверняка как волгосуппорт. Сразу в нем исчезает смысл . Ибо цену волг никто не перебьет.
fatal58
задние суппорта с кайена кто юзает на тазу спереди, как они в сравнении со скаем и маздой?
kapri
тольятти
Есть у меня знакомый как раз с задними от Кайена впереди . Проблемы были с ними. Цилиндры слишком малы там для нормального функционирования на передней оси. В личке могу тебе дать контакт на того ,кто юзает. Пообщайтесь . Лучше от Ская ,если тормозной диск планируется толщиной 26-28мм или от Рх7 если толщина до 25мм.
newturbo
Я могу ошибаться но мне кажется что подобные двухпоршневые суппорта стояли не только на скае, видел такие же на авенире с sr20det, еще от ниссановодов слышал что ещё на каких-то моделях подобные были. Размеры поршней я к сожалению замерить не смог, но визуально они были меньше чем 2108(это те что на турбо 4wd авенире стояли)
Kuzini
Украина, Киев
Половинки супортов можно сфрезеровать до нужной толщины дисков, Брембы с Е38 ставил с 22м диском, скаевские с 25.
kapri
тольятти
Проблема не во вместимости....Проблем в том , что не работает как должно. ...
kapri
тольятти
Речь конкретно о суппортах от Кайена задней оси
BonoMan
Уфа
Задние суппорта Lucas под вентиля до 15"
Если кому то надо, то на VW Transporter (Caravella) начиная вроде с кузова T4 ставили задние суппорта Lucas под мех. ручник и диск 294х22. Например, с мотором VR6 3.2. Я думаю, не проблема в них поставить диск меньше.
BonoMan
Уфа
Установка 14" вентилей в обычные суппорта Lucas
В обычный суппорт Lucas можно поставить 14" вентиля переварив скобы либо заменив их на скобы от моделей изначально под вентиля. Делали так брату на Приору, могу сфоткать) Правда, машина на приколе.
kapri
тольятти
Сделай фото. Очень полезная инфа.
EgorRPD
Магнитогорск
EgorRPD, так вопрос лишь в достаточности объёма - остальное лишь предпочтения в комфорте, а именно - ход педали.
