подскажите по головке
13kostya13
воронеж
как будеть жить головка с развернутыми седлами и клапанами 31-27 на турбо,или лучше оставить сток?
13kostya13
воронеж
подскажи до какого размера точно разворачивать седла и от чего лучше поставить клапана?
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
клапана либо стк, либо ино переточенные, если надо номера подскажу.
Фаска седла должна соответствовать фаски клапана, внутреннее сечение седла разворачиваешь под канал, смотри чтоб ступеньки не было.
Vendentto, про седло вообще-то нет, от седла пилишь потому что
13kostya13, на 31\27 разворачивал так - впускное седло 28мм
выпускное 24мм
13kostya13
воронеж
спасибо за ответы,дай номера если не сложно и расскажи как их переточить
13kostya13, переточить из 32 в 31 болгаркой можно) или токарь)
V94110
V94111
они в стоке толстые и не красивые)
я их такими сделал, вес 47 выпуск и 49грамм впускной
Vendentto
выпускное 24мм
сначала пилишь, потом разворачиваешь. наверно так :)
вот ты спорщик! как ты пилить будешь? если шар туда не пролезет) сначала разворачиваешь внутри седло и потом шаром до втулки пилишь, далее уже меньшим
loafer
если турбо не для гонок,имхо,оставляй сток только подравняй и совмести каналы с коллектором...
Vendentto
Потому что разворачивание чуть ли не самый последний процесс, не считая опрессовки и фрезеровки. :)
loafer
Vendentto
верно,обычно сёдла первые под запил,но это видимо у всех сугубо индивидуально...:neutral:
Седла обрабатываются в последнюю очередь и резец уходит вниз в канал и как раз обрабатывает внутри седло и канал, тем самым убирая ступеньку и делая радиусную фаску, если конечно вы отдаете делать на станке, а не сами ценками херачите)))
П.С. фрезеровка плоскости всегда последний процесс в подготовке гбц.
Vendentto, ну и где логика?
по твоему - делаем радиусные фаски и внутри седло, далее выпресовываем(выбиваем) направляйки проходим канал шаром, запресовываем(забиваем) втулки и всё чтоли? голова запилена?
причем тут вообще рабочая фаска седла, опрессовка, а уж тем более фрезеровка?
Vendentto
значит так.
1. Вырезаем старые седла, если клопы 32\29(30)
2. Вырезаем заготовки седел под размеры
3. Запрессовываем заготовки
4. Выбиваем втулки
5. Пилим каналы
6. Опрессовываем
7. Обрабатываем седла
8. Фрезеруем плоскость.
Если 31\27 на станке
1. Выбиваем втулки
2. Пилим каналы
3. Опрессовываем
4. Обрабатываем седла
5. Фрезеруем плоскость.
Если сами, дальше все логично...
loafer
тоже что-то не осилил...:neutral:
