Нужны чертежи планшайб ваз- скай суппорт диск 305х28мм
AvtoKantaria New member 13 Сен 2019 #501 Регистрация 13.09.2019 Сообщения 4 Лайки 0 13 Сен 2019 #501 Нужны чертежи планшайб ваз- скай суппорт диск 305х28мм
santos Старожил 13 Сен 2019 #502 Регистрация 21.11.2009 Сообщения 15,945 Лайки 7,947 Адрес Московская область 13 Сен 2019 #502 Скай супорт планшайба Подробности об установке - https://www.drive2.ru/b/2798952/
AvtoKantaria New member 13 Сен 2019 #503 Регистрация 13.09.2019 Сообщения 4 Лайки 0 13 Сен 2019 #503 Спасибо. Видел эту статью. Хозяин этого дела сказал что это под диск 281х26
G GLP Местный 13 Сен 2019 #504 Регистрация 26.01.2013 Сообщения 2,079 Лайки 836 Адрес Краснодарский край Афипский 13 Сен 2019 #504 AvtoKantaria написал(а): Спасибо. Видел эту статью. Хозяин этого дела сказал что это под диск 281х26 Нажмите для раскрытия... Ну, переделай данный чертеж для своих дисков.
newturbo Абориген 4 Ноя 2019 #505 Регистрация 30.08.2013 Сообщения 1,466 Лайки 39 4 Ноя 2019 #505 чертежа под акпп на ваз блок нэма? акпп а340
bibox Абориген 6 Ноя 2019 #506 Регистрация 17.11.2012 Сообщения 1,774 Лайки 337 6 Ноя 2019 #506 newturbo написал(а): чертежа под акпп на ваз блок нэма? акпп а340 Нажмите для раскрытия... Для классики,желательноА может где уже готовые плиты продают?
kapri Абориген 6 Ноя 2019 #507 Регистрация 12.04.2012 Сообщения 4,940 Лайки 694 Адрес тольятти 6 Ноя 2019 #507 newturbo написал(а): чертежа под акпп на ваз блок нэма? акпп а340 Нажмите для раскрытия... Илья, сам сделай и усе. Я подскажу, если интересно, в личке
newturbo Абориген 7 Ноя 2019 #508 Регистрация 30.08.2013 Сообщения 1,466 Лайки 39 7 Ноя 2019 #508 kapri написал(а): Илья, сам сделай и усе. Я подскажу, если интересно, в личке Нажмите для раскрытия... дорохобогато это. Нашёл я где могут сделать но только под a40(можно сказать младший брат a340) и чертёж есть(с этих ваших интернетов). Интересно, у них колоколы с а340 совсем везде не пересекались?
D daulet Завсегдатай 3 Янв 2020 #509 Регистрация 20.10.2011 Сообщения 1,154 Лайки 95 3 Янв 2020 #509 Нужен чертеж прокладки ГБЦ или плоскости блока для 2112-21126. Может у кого есть?
Shurik395 Завсегдатай 4 Янв 2020 #510 Регистрация 15.10.2013 Сообщения 1,122 Лайки 80 4 Янв 2020 #510 daulet написал(а): Нужен чертеж прокладки ГБЦ или плоскости блока для 2112-21126. Может у кого есть? Нажмите для раскрытия... Тебе для каких целей?
G GLP Местный 4 Янв 2020 #511 Регистрация 26.01.2013 Сообщения 2,079 Лайки 836 Адрес Краснодарский край Афипский 4 Янв 2020 #511 Shurik395 написал(а): Тебе для каких целей? Нажмите для раскрытия... Видимо плиту делать
D daulet Завсегдатай 4 Янв 2020 #512 Регистрация 20.10.2011 Сообщения 1,154 Лайки 95 4 Янв 2020 #512 Сделать плиту на чпу, чтобы увеличить внутренний диаметр стальной прокладки гбц на электроэрозии.
G GLP Местный 5 Янв 2020 #513 Регистрация 26.01.2013 Сообщения 2,079 Лайки 836 Адрес Краснодарский край Афипский 5 Янв 2020 #513 daulet написал(а): Сделать плиту на чпу, чтобы увеличить внутренний диаметр стальной прокладки гбц на электроэрозии. Нажмите для раскрытия... Если есть чпу то с помощью его можно снять все координаты, поидеии
D daulet Завсегдатай 5 Янв 2020 #514 Регистрация 20.10.2011 Сообщения 1,154 Лайки 95 5 Янв 2020 #514 Да можно, но думал мож у кого есть, чтобы время сэкономить.
M monsterinthebox Новичок 10 Апр 2021 #515 Регистрация 24.12.2017 Сообщения 1 Лайки 0 10 Апр 2021 #515 Здравствуйте есть у кого чертеж дистанционных колец под суппорт 4pot r32 диск алнас
srg123 Пользователь 2 Сен 2021 #516 Регистрация 14.10.2015 Сообщения 99 Лайки 6 2 Сен 2021 #516 Если кому нужна модель(для ЧПУ) переходника под 16" диски(305мм диаметр и 28 мм толщина) на ВАЗ, то смотрите у меня в блоге.
A Agent 009 Абориген 6 Июл 2022 #517 Регистрация 10.05.2011 Сообщения 1,521 Лайки 7 6 Июл 2022 #517 Парни, есть у кого чертеж впускного фланца на 16 клопов. Пробежался по 26 страницам, не увидел.
A angtar New member 11 Июл 2022 #518 Регистрация 08.06.2018 Сообщения 20 Лайки 4 11 Июл 2022 #518 Agent 009 написал(а): Парни, есть у кого чертеж впускного фланца на 16 клопов. Пробежался по 26 страницам, не увидел. Нажмите для раскрытия... Вложения Фланцы впуска и выпуска 2112.jpg 102 KB Просмотры: 0
A Agent 009 Абориген 26 Июл 2022 #519 Регистрация 10.05.2011 Сообщения 1,521 Лайки 7 26 Июл 2022 #519 Спасибо
